Aeroomni CNC 9
Aeroomni
TIG-ománie skončila, svařil jsem všechny resty za poslední rok, všechno čemu sem slíbil že bude mít stojan na kolečkách už ho má, tak zpět k mašinkám. Před chvíli jsem strčil unašeč od chinana do MK3 I na několikáté naklepnutí nechytím lepší házivost než 0,025 mm. Kužel v díře drží dokonale, pokaždé jej musím shora vyklepnout. Buhu, žel uvnitř kužele je to nemá nic společného s lesklým povrchem. Povrch uvnitř vypadá spíš jako opískovaný. Jak jsme již avizoval, ještě když to bylo součástí soustruhu, nástroje mi z toho několikrát vypadly když jsem se na tom pokoušel dělat jen s naklepnutým MK3 bez jistícího šroubu shora. Takže moje vina jasná, mladý už jsem z toho vybral, chyba na mojí straně. Dá se s tim něco dělat nebo to vyhodit a koupit rovnou náhradní díl nový vřetýnko? Ty nový kleštiny si o to přímo říkají.
Naposledy upravil(a) Aeroomni dne 19. 3. 2009, 12:37, celkem upraveno 1 x.
prichy
pocitam, ze na druhe fotce nezustanou ty lineary ve vzduchu
(mohlo by to zacatecnika mast)
Prichy
rawen
No, já jsem taky dlouho nechápal smysl první fotky. Až ... najednou ... SIKOVKY!!!
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
dslav
A co ten klíč v univerzálce
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
Dušan Slavětínský
vladosk
Mně se móóóc líbí ta nástěnka s elektronikou
vlado
Aeroomni
k
zalezi od stupna poskodenia .. a moznosti upnut to a ak sa da prebrusit to MK ..
Mozno bude ozaj lacnejsie zohnat to ako nahradny diel.
TimeCop
Akorát jsem chtěl napsat:
"jů, to je krásný zadrátovaný smetiště se špónama okolo, jseš lepší než já, jednou jsem se třepal u soustruhu na elektrice kvůli zkratu špónama",
Ale když už je ten konec srandiček tak - zkoušel si i jiný MK3 trn, než od čínana - cokoliv co má MK3 a můžeš to na trčícím konci měřit ?
Abys vyloučil chybu kužele ve vřeteni .
Ikdyž podle popisu povrchu to máš nejspíš vymačkané.
Než bych ale sesmolil objednávku vyloučil bych opakovaně tuto možnost - věříš tomu, že ten kleštino-držák je 100%-ní a těch 25 stovek není na něm jen zvenčí ?
Zklamání z poslední dodávky už jsi tu publikoval více (stojan nemagnetoval, hodinky nehodinkovaly). - Třeba MK3 neběží.
Dej něco broušenýho (nástroj) do libovolné kleštiny sešroubuj, utáhni a pak měř znovu na stopce nástroje třeba !
Třeba Ti pak z těch stovek po sčítání půjde hlava kolem, třeba to bude OK.
Howgh, vyčerpal jsem všechny možnosti, verdikt je na Tobě.
Aeroomni
JJ kdo šel stejnou cestou vývoje dokonalé věci tak rozuméí pes psa cítí
Hodinky hodinkují ale v číslech ten úchylkoměr mam z CZ ne z Chiny.
Kužel je 100% jeho vražda mojí rukou pokusem ho kdysi dávno rozchodit bez jiětění shora šroubem. Asi to koupim nový a s tim rovnou i kovový kola do převodovky mam tam stále umělý.
Jinak už bych to dávno dal do bedne ale je tu problém, že servodrivery komunikujou. Je to jiný než krokáč kde když motor nemůže tak zavrčí ztratíš kroky ale jede dál. Servo po přetížení upně vypadne a rozsvítí červenou kontrolku a musí se znovu nahodit. Takže na něj musim vidět nebo se pokusit nějak indikaci vyhození vytahnout ven na nějakej panel.
TimeCop
Rozumím, hoď to pod plexi a je po prdeli - pokud tam nepotřebuješ šahat.Aeroomni píše:Takže na něj musim vidět nebo se pokusit nějak indikaci vyhození vytahnout ven na nějakej panel.
U mě to bylo jinak - jsem furt "neměl čas" u svého Kameníčka kdysi zakrytovat stykače, pak to jednou začlo brnět
- fíčko nikde, že, a než jsem pomyslel "Co je ?" rána, blesky, špóny se odpařily i se stykačem a bylo po ptákách. Jenže tam byl 3kW motor jako bečka.
Od té doby krytuju a krytuju a krytuju a krytuju .......
Heleď, když už seš u těch Gecko drivů, je nějakej levnější brácha k mání na nezávazný pokusy ?
Mám dva hezký motorky gratis, Mach3/1000/25kHz taky gratis, Bi-drivery a KM/8v. mam už nasbíranou bedýnku a do serv zatim balik sypat nechci. Jsou někde stavebnice třebas ?
Jsem koukal zde to UHU lepidlo nějak usnulo či co ... nebo se dá stavebka objednat ?
Aeroomni
Gecko vůbec neřeš a kup hezky nový - za 99 dolarů není o čem přemýšlet a spekulovat o náhradě! JE to globální jednička bez diskuze.
Nevim o čem je řeč rozvinJsem koukal zde to UHU lepidlo nějak usnulo či co ... nebo se dá stavebka objednat ?
TimeCop
Taky tomu nevím hlavu ani patu, ale tady o tom kluci melou http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=101 ... &start=135
10 stran dohadů a myslím to v listopadu usnulo komplet, je to jakysi "open" či co stavebnice z Německa, nebo co.
Nech byt, Gecko 114USD x 2 x 21 + nějaká ta loďka k tomu a seš na 5 - 6 tisících za experimenty, ale uvidím, oni by se neztratily, že jo.
Nebo to koupim někde blíž za těch 99USD ? Dík.
Při rozlišení 500 encoderu u serv mi to dá při 25000Hz v Machu 50/sec=3000/min otáček ? Pokud se to počítá jako u KM je to slušné, při 3mm tr.š. = 9000mm/min je to pak hodně.
Aeroomni
open neopen, dělat někomu testera na servech už je odvaha. KM je hračka servo už je na práci..
TimeCop
Čiže resumé 2 Gecka za cca 6000,- vzít ? S multiplierem, či bez , budu litovat že jej nemám a proč ?
Jak to v praxi využiju násobič pulzů, jak to funguje, násobí to pulzy z Machu, nebo z encodéru, co je výsledkem ? Čto éto ?
Aeroomni
gecko je rozumné a navždy:)
