Fanuc frazovanie zavitu problem
kadako
20. 12. 2017, 12:19
Prosim o radu, chcem frezovat zavit na Fanucu, v postprocesore mam nastaveny cyklus na G84, programujem to v Catii cez operaciu Tapping a vyhadzuje mi pri tom alarm 204 - ILLEGAL AXIS OPERATION, viete mi niekto poradit co treba nastavit aby to islo? o tom alarme som nasiel toto: "In the rigid tap, an axis movement is specified between the rigid M code (M29) block and G84 or G74 for M series (G84 or G88 for T series) block. Modify the program."
Pripajam zapis programu:
O246
N10 (MIN X-15. Y0. Z22.)
N11 (MAX X-15. Y0. Z42.)
N12 (NASTROJ=ZAVITNIK M8)
N13 (PRUMER= 8.000000)
N14 (ZAOBLENI=)
N15 T11 M6
N16 S300 M29
N17 M8
N18 (TAPPING.1)
N19 G0 G90 G56 X-15. Y0.
N20 G0 G43 H11 Z42.
N21 G1 Z32. F350.
N22 G84 G99 Z-7. R32. F375.
N23 G80
N24 G1 Z42. F1000.
N25 M5
N26 M9
N27 M30
Alarm vyhodi pri riadku N19. Dakujem vopred za rady :)
jaromir.hendrich
20. 12. 2017, 12:43
Nejsem si jistý jetli může být v tom řádku s cyklem G84 příkaz G99. G99 dej v řádku před ním. Takže G84 Z-7. R32. F375. Oni ty alarmy někdy odkazují na jiný řádek.
J.
20. 12. 2017, 12:58
to same na tom radku 19
rozdel to pro jistotu na vic radku
tomo
21. 12. 2017, 1:05
zalezi to od masiny bud takto :
T11 M06
G00 G90 G56 X-15 Y0.
S300
G43 H11 Z42. M08
G84 G98 Z-7. R32. F375.
G00 G80 Z50. M09
G91 G28 Z0
M5
M30
alebo takto :
T11 M06
G43 H11 Z42. M08
M29 S300 ( ma to byt opacne btw. M29 sa mi zda ze zrusi pohyb G01/G0 cize tam mas asi chybu riadok N19 preto ta chyba )
G00 G80 Z50. M09
G91 G28 Z0
M5
M30
Inak G84 by malo fungovat bez M29 ale zalezi to fakt od masiny ako to ma nastavene ...
Naposledy upravil(a) tomo dne 21. 12. 2017, 3:48, celkem upraveno 8 x.
tomo
21. 12. 2017, 1:37
jaromir.hendrich píše:Nejsem si jistý jetli může být v tom řádku s cyklem G84 příkaz G99. G99 dej v řádku před ním. Takže G84 Z-7. R32. F375. Oni ty alarmy někdy odkazují na jiný řádek.
J.
To by malo byt jedno . Na haas masinach ( a to je tiez fanuc ) na ktorych robim je to az po G84 G98/G99. . .
tomo
21. 12. 2017, 1:38
robokop píše:to same na tom radku 19
to ma dobre to je ok
Zpět na „CNC frézky“
