Stínění krokového motoru
kibo
29. 12. 2017, 8:23
Ahoj
mám kvalitní krokové motory (Leadshine) i kvalitní drivery(EM806).
Když pustím proud do motorů, které mám nastavné na 80% špičkového proudu začne mě po 10 minutách dost bolet hlava.
Myslím, že je to tou indukcí z motorů. Dají se motory nějak stínit?
Motory na stroji fungují zcela bez problému, po puštění proudu mírně vrní, což je asi normální. Po sca 15 minutách jsou zahřáté na sca 60 stupňů.
Motory jsou 2 x 2,2Nm a 1 x 4Nm.
Motory jsou k driverům připojeny kvalitní stíněnou 4 linkou.
Díky za radu.
oscar
29. 12. 2017, 8:24
Nepomuzou spunty do usi?
kibo
29. 12. 2017, 8:25
Můžu zkusit, ale motory nevydávají žádné slyšitelné pískání, či nepřijemný hluk.
29. 12. 2017, 9:17
Co vlastne obrabas? A cim?
30. 12. 2017, 2:45
Já bych zkusil stínit hlavu.
Pro začátek vyzkoušet jen stínění mozku, na to by mohla stačit běžná kovová přilba z vojenského výprodeje.
Pokud to nebude stačit, tak stínit celou hlavu. Buď použít plechovou pixlu od 5kg balení kyselých okurek, nebo menší plechový kýbl. A udělat jen díry pro oči. Celé to uzemnit páskovým vodičem o průřezu minimálně 20mm2.
Nebo hi-tech variantu bez děr, dovnitř dát mobil jako zobrazovač a ven kameru.
A to by bylo, aby se to nezlepšilo.
t256
30. 12. 2017, 8:40
30. 12. 2017, 9:33
Mex tá Hi-tech varianta nebude dobrá, ten mobil vyžaruje! Jediné čo by pomohlo, celý ho prekryť faradayovou klietkou z medi a uzemniť :) . Dobrým riešením by mohlo byť zabezpečiť si do dielne takéto pozorovacie stanovisko:
OompaLoompa
30. 12. 2017, 12:03
Si robte z neho prdel :lol:
Samozrejme že EM z krokáča ako príčina je viac-menej úplná hlúposť. Nízkofrekvenčné transienty elmag. pola sú účinné max. do pár centimetrov od motora, a na vyžarovanie v radio (či vyššom) spektre tam jednoducho nie sú dostatočné frekvencie (ani harmonické).
Kľudne to ale môže byť napr. ultrazvuk z vynutia. Či z kadeakých výparov (nie z motora) :D
Migréna je sviňa a spustiť ju vie "ledaco" :roll:
kibo
30. 12. 2017, 1:29
Ahoj. Moc diky vsem za rady.
Vyzkousel jsem vsechny postupy.
Pomohly profi chranice sluchu (sluchatka).
#OompaLoompa
Diky moc za vysvetleni.
V novem roce at se dari!
Tomas
origosch
30. 12. 2017, 2:02
Po cca 15 minutách jsou zahřáté na sca 60 stupňů.
To mi připadá dost. Možná by to sneslo ubrat proud. Jinak to dělá dojem, že ten nezdravý zvuk dělají drivery. Nedá se na zkoušku něčím je zvukově odizolovat ?
kibo
30. 12. 2017, 2:07
Diky za radu.
Na driverech jsem nove nastavil ze maji ubrat proud na 60% v dobe necinnosti. Uz se tak nehreji.
Jak jsem psal vyse, motory jsou nastavene na 80% maximalniho proudu.
