divné chování krokových motorů
NOVES
zdravím všechny.
Mám problém s chodem krokových motorů, podařilo se mi rozhýbat moji cnc frézku ale problém nastal, když chci hýbat osama tak motory při otáčení strašně skubají a sem tam mají tendenci se točit normálně. Když jsem ze srandy restartoval počítač, zapl mach3, tak osama šlo normálně hýbat cca pul minuty (plynulý chod motorů). Zhruba po pul minutě začly dělat čurbes znovu, po dalším restartu to zase chvili fungovalo a pak stejný problém . Nevíte někdo co s tím ?
NOVES
drivery se vubec nehřejou, a navíc jsou chlazeny ventilátorem pro jistotu
dával jsi ten driver test co má mach ? podle mě se ti nesnese mach s tvým pc ? to máš čisté pc jen pro mach ?
Prisroubuj motory a prestanou to delat
Viz akce a reakce
Viz akce a reakce
NOVES
po spuštění driver testu jsem zjistil, že frekvence je příliš malá (někdy 200 někdy 600 někdy 900), jde to nějak spravit ?
těžko radit když nejsi schopný odpovědět na otázky které jsem tidal
NOVES
pc je čisté, je tam pouze nainstalovaný mach3 + lazycam a vše kolem co se nainstaluje při instalaci machu, při spuštění driver testu je frekvence hodně nízko. Když v machu spustím nějaký program tak ty motory vynechávají kroky díky té frekvenci, když ale zminimalizuju okno machu a chytím myší nějakou ikonu a jezdím s ní po obrazovce tak frekvence vyskočí na na správnou hodnotu a vše poslouchá jak má, jakmile přestanu jezdit s tou ikonou tak motory začnou dělat zase bordel protože spadne frekvence, tudíž bude něco buď v biosu špatně nebo špatnej procesor .
t256
Nejspis ti bezi na pozadi nejaka sluzba typu aktualizace, indexovani disku apod. Povypinej vsechny sluzby co uplne nutne nepotrebujes k chodu windows.
To vypada na problem driverem graficke karty
Ze zasahuje do realtime
NOVES
t256 píše:Nejspis ti bezi na pozadi nejaka sluzba typu aktualizace, indexovani disku apod. Povypinej vsechny sluzby co uplne nutne nepotrebujes k chodu windows.
dobře zkusím to , protože už je to poslední problém který mě dělí od toho aby to jelo jak má .
NOVES
na ten driver grafické karty se poptám známých, co mi poradí
brutal
Měl jsem možná stejný problém - prostě se motory trhaly (já to měl jen jako proof of concept, takže šlo o motorky z tiskáren), a začalo vše fungovat jen když jsem hýbal myší
Pomohla výměna za linux a emc2 (dnes tuším linuxcnc)
t256
Jeste bych mrknul jestli nemas nekde zaply nejaky rezim uspory energie, kdy to pri necinnosti uzivatele vypina jadra apod.
