Ahojte,
mam klasicku trojosu portalku. Zapasim s jednym problemom, priklad:
Mam dosku, ktora ma nepravidelny tvar. Na jdnej strane dosky vyfrezujem napr. kruh do hlbky 1/3 a ten isty kruh by som chcel vyfrezovat presne na opacnu stranu tiez do hlbky 1/3.
Ako zabezpecim to, ze oba kruhy na budu presne nad sebou alebo skratka v jednej osi ?
Ako frezovat obe strany materialu
azamo
Jedna ze zajímavých možností ,ale způsobů jak to udělat je spousta .
Zkus proklikat youtube .
Naposledy upravil(a) azamo dne 29. 1. 2018, 3:43, celkem upraveno 1 x.
Frézovací přípravek. Nevím jestli je to drážka či kruhová kapsa, ale vyfrézuješ si pozitiv, na něj nasaď už vyfrézovanou kapsu a máš vycentrováno.
bibibo
diky ya tipy. Vidim, ze to nie je vobec jednoduche resp. kopec dalsej prace okolo.
pavel-gravos
Delame to tak, ze si v rozich vyvrtame (primo na tom NC) dirky. Po dodelani 1. strany sundame obrobek,
do direk dame kolicky nebo loziskove jehly a "napichneme" material obracene.
Delam takhle plosnaky (ale nerad, je s tim srani..).
mikiki
Já to dělal následovně:
1) vyfrézoval jsem obrys dílu do materiálu
- přidal jsem cca 0,5 mm na výšce dílu
- materiál měl výšku 10mm - díl měl 8,5mm
2) na pásové brusce jsem odbrousil spodek a zůstal mi díl vysoký cca 8,5 mm
3) použil jsem ten vyfrézovaný kus
4) otočil upnul do svěráku a srovnal celkovou výšku obrobku
Možná složité ale já jsem jako hobík spokojený
Zde je odkaz a je to tam vidět ve svěráku.
http://forum.gunshop.cz/vzduchovka-vz-3 ... ml#p390241" onclick="window.open(this.href);return false;
