Utěsnění nýtované nádrže
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
jova
11. 2. 2018, 8:37
Zdravím, dávám zase pomalu dohromady ten můj parostroj a chtěl jsem se optat, zda někdo nevíte jak utěsnit nýtované spoje. Jedná se o nádrže na doplňovaní vody, takže bez tlaku, ale ty spoje určitě těsné nebudou. Potřeboval bych to uvnitř něčím přetřít, nebo "vylít", aby se to mezi plechy a kolem nýtů utěsnilo. Objemově a rozměrově se jedná cca o 20l kanystr, nýtovaný z 3mm plechů, 5mm nýty. Když to vytvoří i antikorozní ochranu těch plechů tím lépe.
11. 2. 2018, 8:54
Pokud je to nerez, mosaz nebo měď tak letovat cínem na topení. Pokud železo a pokud není rezavé tak totéž, ale jako letovací vodu musíš použít něco hodně agresivního. Samozřejmě letovat PB plamenem a né pájkou. Já mám takhle utěsněnou nádobu z nerezi na chlazení laseru (má 15 litrů) a po třech letech ani kapka. Kamarád, co to dělal se mnou, použil speciální silikon a už dvakrát opravoval.
almac
11. 2. 2018, 9:07
snažím se u nýtovaných nádrží nosným nýtům vyhnout, nýtování zastudena moc nedrží. Nýty dávám jen pohledově, do provrtané díry dám nýt, z vnitřní strany malé kuželové zahloubení a do této jamky pak natemuji konec nýtu. To mi udělá těsnost. Plechy pak svařím k sobě, všechno tak, aby svary nebyly vidět. Nádrže z obyčejné oceli také dost slušně vyreznou v malých trhlinkách a ty se pak samy zacelí. Nesmí jít ale o spáry 0,5mm. Pokud je to ale vše už hotové, zalepil bych to Loctitem 401 a mělo by to držet. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Zpět na „Prevazne nevazne“
