Lubošovy bateriové variace aneb zdroj 60V/40 A
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
lubos
Nemáte někdo navíc regulovatelný zdroj 60V/20-40A ?
k
6. 4. 2009, 8:28
teda ma celkom zaujima na co taku "zvaracku" potrebujete ...
lubos
Chci to na nabijení baterek :)
podobne zdroje byli na dobijeni balcancar jesterek
Gustavson
6. 4. 2009, 8:59
Jo na ty ještěrky sem tu nabíječku měl.Akorát to byla bedna asi metr vysoká a měla nejmíň 150 kg.Byl tam selenovej usměrňovač a třífázový trafo.
lubos
Tak nakonec asi něco postavím, zkusím začít toroidem a pak uvidíme.
k
7. 4. 2009, 6:45
nabijanie olovenych aku ? porozmyslajte radsej nad napajanim priamo zo siete cez rozovieratelnu tlmivku na IE plechoch (na regulaciu prudu). Samozrejme pozor . bude to galvanicky spojene so sietou ale zas omnoho lacnejsie ako takvykonne trafo.
lubos
7. 4. 2009, 10:42
Je to na nabijení 14s8p lipol baterií,
k
8. 4. 2009, 7:01
ako mate tych 14x8 lipolov vyvedenych na balancer ? dokazete tuto bateriu rozumne rozpojit a nabijat (naformovat) kazdy clanok samostatne ? (celkom ma to zaujima, kde to pouzivate? ja som nieco podobne xcel do svojeho elektrickeho bajku .. tam mam 36V 12Ah)
Avenger
8. 4. 2009, 10:24
PetrNC
8. 4. 2009, 11:19
A to jste ještě neviděli baterii do ponorky ....... :D
pavlaxy
:lol: ...největší akumulátor slouží na Aljašce. Je větší než fotbalové hřiště a je složen z 13 760 Ni-Cd článků. V případě výpadku je schopen dodávat až 40 MW, ale pouze 6-7 minut (případně až 15 minut při 27 MW). Tento systém řeší výpadky energie pro cca 10 tisíc domácností. Slouží jako záloha, než naběhnou pomocné generátory... :D :P
Avenger
9. 4. 2009, 6:55
Nebo tenhle malý KERS co uchová energie http://www.jet.efda.org/pages/focus/fly ... index.html :D
lubos
accu pack je složen z 8mi 14ti článků, které jsou navíc spojeny navzájem paralelně přes balanční konektory, je to hrozná prasárna, ale nikdo neprodává samostatně baterky 8P a bylo tedy nutno to nějak vyřešit. Balancování je jen z důvodů že by to tam mělo být, osobně nebalancuji a ani tento velký pack nebalancuji. Ze zkušenosti balancování přináší díky nespolehlivosti a hlavně nepřesnosti balancérů spíš problémy ale to je jen subjektivní názor podložený osobní praxí. Pokud se baterie rozjíždí a je nutné je balancovat je v nich problém a pak je přetěžován. Ve firmě jsme s Lipol bateriemi začali již před 5 lety , kdy byli první 2C lipolky a nikdy jsme nebalancovali a nikdy se nám baterie nepoškodily.
Ve zmíněném packu jsou rozdíly mezi jednotlivými články řádově 0,01- 0,06 V (měřeno obyč multimetrem). Baterie nenabijíme na 4,2 ale na 4,1 čímž výrazně zvyšujeme životnost a i v případě výrazně rozdílného vnitřního odporu a rozdílném nabití/vybití článků nedojde k nabití/vybití pod/nad bezpečnou mez.
Další problém je s balancerem, zkus vyrobit balancér který je schopen při nabijení vybalancovat 10A (a to neni ani uvažovaných 20-40A které bych rád pro nabijení použil). Vzhledem k parametrům packu (je složen z baterek které trvale dávají 20C, krátkodobě 25C, je tento pack v režimu "nic neřešim" a i při 500A je studený. Jakýkoliv problém s hořením packu nehrozí protože vše ostatní (motor, regulátor) pravděpodobně shoří dřív. Při testech vždy odešel regulátor a to za pár vteřin (bud jen udělal puf a vevnitř se odpařily všechny součástky, nebo se po několika vteřinách upekl a odletoval přívodní kabely k accu a motoru (baterie opět studené).
Pak je určen do elektrického padáku video můžete vidět na www.uvprint.cz/PPG.wmv
14 články v baterii jsou složené z 1x 6 článek + 1x 4 článek + 1x 4 článek 6 a 4 článej jsou spojené do 10 článku a kněmu je připojení 4 článek. Celé nabijení pak funguje tak že nabijíme zvlášt 8s10P 6 A ( tema víc nedá a jiná nabíječka není) a pak nabijíme 8s4P. Proto chci udělat nabíječ který by nabíjel celý pak najednou a toco nejrychleji, teoreticky lze nabíjet max 2c tedy 80 A ale stačí i 1C tedy 40 A , pak by byl pak nabit za 1 hodinu což je v pohodě nyní nabijíme celý den :(
Zítra pak vyfotím a hodím ho sem.
RadekCX
9. 4. 2009, 10:40
no asi bych to vyresil tak ze bych koupil tri spinane zdroje treba 24V a 2ks 18V (delaji se ruzne vykonne i klidne tech 40A a na ruzna napeti), u kterych vyrobce dovoluje seriove razeni - je to celkem bezna ficura. Vetsinou lze ty zdroje radit i paralelne takze lze pouzit treba i 6 zdroju serioparalelne.
vetsinou ty zdroje maji i trimr na dostaveni napeti takze by to slo naladit velmi dobre
tady mate treba muj testovaci zdroj pro drivery a vretena:
http://www.cncnet.info/gallery.php?modu ... erie_id=21
jsou tam dva zdroje 12V/27A - muzu si je zapojit bud jako 12V/54A a nebo 24V/27A
RadekCX
Zpět na „Prevazne nevazne“
