Řezání pásků plechu z tabule
Mirek11
Zabývám se výrobou dílů ze slabých pásků plechu, které stříháme na padacích nůžkách.
Někdy ale potřebujeme pásky např. 10mm široké a 2m dlouhé.
To už je trochu problém. Doraz na nůžkách nejde nastavit a ustřižené pásky se kroutí jako paragraf. Navíc pásky musí být přesně široké.
Bylo by možné tyto plechy dělit "vodou", plazmou nebo nějak jinak? Jedná se o dělení cca 3 tabulí plechu 2x1m za měsíc.
Materiál je hliník o síle 0,5mm a nerezový plech 0,3mm.
Hrany musí být čisté mez otřepů a různých nečistot.
Může mi dát typ na technologii?
Na dělící lince mi je udělají, ale min. odběr je od 800kg.
Díky.
Engineer
2. 4. 2009, 10:59
Na stříhání páskových polotovarů by se asi daly použít kotoučové nůžky, ale nejspíš byste si je museli udělat na míru podle šíře pásků jaké potřebujete.
Mirek11
Kotoučové nůžky mám. Pásek se kroutí.
rawen
3. 4. 2009, 7:45
Zkus ten hliník řezat laserem. Pokud obětuješ kus tabule (anebo se domluvíš s firmou na testu), zkus souvislý přímý řez, přerušovaný --- s opětovným projetím na dořezání mezer. Místní firma mi tvrdila, že to zvládne.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
