Co je to za servo?
Petr-cnc
29. 3. 2018, 11:13
Zdravím, mám možnost koupit za dobrou cenu tyto motory
Torque Systems BMR3312APG00HS0008 ale moje angličtina je hoodně mizerná
a tak bych chtěl požádat o info co je to za typ servomotorů a případně jaké drivery
k nim shánět. Předpokládané řízení pomocí Machu nebo LinuxCNC.
Díky
Petr
29. 3. 2018, 12:15
kup si celej set - motor s driverem (odladene vyrobcem)
jestli nevladnes anglictinou nemas sanci to rozchodit
Petr-cnc
29. 3. 2018, 12:51
OK, díky za radu, nic ve zlém ale něco v tomto smyslu jsem očekával.
Chápu, že osvědčený set motor+driver je sázka na jistotu
ale stejně by mě zajímaly vlastnosti a parametry toho serva.
Z dokumentace jsem základní technické parametry vyčetl ale nepochopil jsem
co je to za typ serva, jak se řídí a jaký typ driveru tudíž vyžaduje.
29. 3. 2018, 1:49
No mohl jsi začít aspoň tím, že bys sem přilepil odkaz na nějaký datasheet, ať to nemusí každý hledat.
Předpokládám, že jsi nějaký našel, když píšeš, že jsi vyčetl základní parametry.
Když už po někom něco chceš, tak se aspoň snaž mu to maximálně usnadnit. Asi o dost zvětšíš šanci, že se tím někomu bude chtít zabývat.
Petr-cnc
29. 3. 2018, 2:14
Omlouvám se
https://www.torquesystems.com/legacy-pr ... -3000-3300" onclick="window.open(this.href);return false;
29. 3. 2018, 2:32
Točí to děsné točky, což u serva pro polohování asi není úplně to pravé.
Ale hlavní problém je, že to nejdůležitější (tj. typ zpětné vazby) pro tohle konkrétní servo tom datasheetu není.
Ten motor má zpětnou vazbu označenou "PG", a to tam není.
Je správně opsané to označení motoru?
29. 3. 2018, 3:22
to vypada na vretenovej synchronni pohon
kdyz k tomu das menic C2000 od delty tak by to melo makat v tomhle rezimu obstojne a bude to mozna nejlevnejsi mozne reseni
klasickej servodriver nezaplatis ale asi to polohove honit nechces vid?
priprav si tak 60 000,- Kc na poradnej driver
Petr-cnc
29. 3. 2018, 5:00
Prodejce doplnil nabídku na celou sestavu servo+driver
Advanced Motion Controls DIGIFLEX cdx15c08bb
problém, že na jejich stránkách http://www.a-m-c.com" onclick="window.open(this.href);return false; ten driver nemůžu najít
29. 3. 2018, 5:02
na co konkretne to vlastne chces?
Petr-cnc
30. 3. 2018, 8:39
Mám starší nástrojářskou frézku a chtěl bych ji předělat na cnc.
A jak jsem již psal na začátku, ovládat bych to chtěl Machem nebo LinuxCNC.
Znovu jsem kontroloval jestli jsem z fotek opsal správně označení a je to v pořádku.
Naposledy upravil(a) Petr-cnc dne 30. 3. 2018, 9:25, celkem upraveno 1 x.
30. 3. 2018, 8:44
To chce jako pohony os?
To budes mit mage hodne predimenzovane a silene drahe drivery
Pouzij normalni serva a mas po spouste problemu
Petr-cnc
30. 3. 2018, 9:34
Pánové, prosím Vás,
neřešme nyní jestli to bude nebo nebude předimenzovaná nebo cokoliv jiného. Chci od vás zkušenějších poradit, jestli tato konkrétní kombinace servomotoru a driveru (za super cenu za kterou bych nekoupil ani jediné servo) je použitelná na předělání frézky na cnc mašinu řízenou Machem nebo Linux CNC.
Díky za rady a názory
Petr-cnc
30. 3. 2018, 9:41
Napsal jsem výrobci o dokumentaci, tak uvidíme jestli něco poskytnou.
30. 3. 2018, 9:47
neni to vhodne
a nebude to vhodne ani kdybys to dostal zadarmo
to se ti tu snazim uz nekolik dni rict
mam to podlozene draze vykoupenymi zkusenostmi
Petr-cnc
30. 3. 2018, 9:55
OK, to jsem chtěl slyšet, asi jsem natvrdlej a z předešlých řádků to nepochopil.
Motor i driver jsou od profi výrobců a tak jsem si myslel, že by to mohlo být použitelný.
Navíc cena je víc než lákavá! :-)
Nenapadá tě k čemu jinému by se ten motor dal využít
relativně malý motor s výkonem 600W otáčky až 10 000
Zpět na „Servomotory“
