Trapézové šrouby a lineární vedení.
nemo
Příspěvek 4. 4. 2009, 11:35
chci se zeptat, když použiji na vedeni všech os malého soustruhu
lineární vedení a k tomu trapézy na ruční ovládání, je to dostatečně tuhé na základní přesnost? Zda to třeba nebude ujíždět, když vedení nemá žádný odpor. N.
Není vedení jako vedení.
Aeroomni
Příspěvek 4. 4. 2009, 2:00
někde to tu prohledej je tady link na zamykací hiwiny - to je řešení pro soustruh. Jinak i nezamykací je určitě lepší než čínský rybiny
nemo
Příspěvek 4. 4. 2009, 5:11
Mám už THKáčka 25 nezamykací, lehce předepnuté. Myslíš, že to bude v pohodě? N.
k
Příspěvek 4. 4. 2009, 8:16
tazko odpovedat .. zalezi na reznej sile co sa od toho ocakava. Principialne na trapezakoch nezalezi . dolezita je tuhost celeho suportu a aj ako presne je ulozene vreteno .. Vole a tuhost tychto casti urcuju ako presny/drsny bude povrch. Ono sa napr. neda spravit 0.1mm trieskou presny povrch .. noz aby "rezal" a nie "brusil/suchal/odtlacal sa" musi mat zaber .. a to si vyzaduje znacnu tuhost stroja. Z praxe .. frezka vdaka prerusovenemu rezaniu moze mat nizsiu tuhost ako sustruh (zas nezovseobecnovat.. )
Uzamknutie osi neriesi problem tuhosti .. trapezak taktiez nie.. to "ujizdeni" je uplne iny problem. Rozhodne vsak uzamknutie posuvov na sustruh odporucam. Bez ohladu na to ake vedenie tam bude. Zas.. pri malej tuhosti stroja bude uzamknutie posuvov len vyhodeny peniaz.
Aeroomni
Příspěvek 4. 4. 2009, 9:30
Na to je jednoduchá odpověd - kdyz na tom budeš točit laufy na tanky, tak to bude málo, když kolečka na dřevěný hračky tak to bude stačit:) Co se na tom bude dát dělat, Bohu žel zjistíš, až když to bude stát a poprvé zatneš do nějakého materiálu. Zda budeš nadšen nebo zklamán, záleží jen a jen od Tebe samého - kolik od strojku v skrytu duše očekáváš.. Vlastní zkušenost je třeba získat a je většinou drahá a hlavně nepřenosná.. Osobně začínám přicházet na to, že stavět unistroj v podstatě nemá smysl. Stroj na všechno, o který se tu snaží mnoho lidí je ve finále strojem na nic. Jak tu psal inginier, pohoda je mít doma kopu strojů, nastavených a pozamykaných v pevných dorazech a dělat na tom jednu konkrétní věc pořád dokola. Už jsem dávno přišel na to, že když potřebuju na soustruhu jednu součástku, udělám ji ručně mnohem rychleji, než když soustruh hodinu niveluju a pak čekám až to sám ožužlá malejma třískama. Když to vemu ručně zaberu mnohem víc, protože v ruce cítim kolik to dá a je to hned..
Ben Ash
Příspěvek 4. 4. 2009, 9:39
Ty poslouchej specialisto, tohle na co si přišel, ti řikal Pokristl už před pětima rokama, akorát tehdá si ho poslal do řitě. Holt jak si poznamenal, některé zkušenosti jsou nepřenosné :lol:
nemo
Příspěvek 4. 4. 2009, 9:52
Rozměry by měly být: točná délka 400, průměr 160.
Točit bych chtěl všechny materiály. Pokud to půjde.N.
k
Příspěvek 6. 4. 2009, 6:51
nemo píše:Mám už THKáèka 25 nezamykací, lehce pøedepnuté. Myslíš, že to bude v pohodì? N.
Problem nebude ani tak to vedenie .. ale na com bude upevnene ;)
nemo
Příspěvek 6. 4. 2009, 11:50
Myslíš na tom vedení, nebo na čem bude vedení? Kolejnice by měly být na žule.N.
k
Příspěvek 6. 4. 2009, 12:07
ano celkovo zalezi od ostatku konstrukcie ... to najslabsie meisto bude vlatsne zodpovedne za spravanie stroja pri obrabani.
Zpět na „CNC soustruhy“
