Těsnění kruh 6 metrů
Aeroomni
Příspěvek 5. 4. 2009, 7:13
Mam formu s víkem v podstatě vypadá jako rakev nebo třeba futrál na kytaru. Potřebuju ji zatěsnit po obvodě gumou kruhového průřezu průměru 3mm. Gumu chci zasadit do zafrézovaný drážky, ale netuším co s tím v místě spoje gumy aby to tam neutíkalo. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Ben Ash
Příspěvek 5. 4. 2009, 7:19
Co slepit loctitem co se na to přímo dodává?
V nouzi kvalitní vteřiňák.
Aeroomni
Příspěvek 5. 4. 2009, 7:26
Ze slepení mám obavy že to v místě slepu ztvrdne. Ještě mě napalo nelepit to na tupo, ale napojit tu gumu pod úhlem 45 st nebo i víc.
Radek-B
Příspěvek 5. 4. 2009, 7:40
Lepi se to bezne i tim vterinakem jak pise ben, pokud se bojis ztvrdnuti tak to slep kvalitnim silikonem.
Takovy pruhledny transparent drzi vsechno jak cert. (doporucuju vyskouset vic druhu, urcite ne acetonove)
Vyrobci drevenych eurooken pri zasklivani pozivaji dobry silikon.
RADEK
automatizace/konstrukce
Aeroomni
Příspěvek 5. 4. 2009, 7:46
Jo silikon super nápad tim by to mohlo jít v pohodě + to seříznutí pod úhlem. Díkes!
PetrNC
Příspěvek 5. 4. 2009, 8:39
Pro gumu je určeno lepidlo LOCTITE 406. Drží to dokonale.
Aeroomni
Příspěvek 5. 4. 2009, 8:47
Dík dík zkusim sehnat
kalin.oleg
Příspěvek 5. 4. 2009, 9:34
Alebo vulkanizačná guma / lepidlo - v podstate neriedená guma. Dá sa kúpiť v pneuservisoch.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
Příspěvek 6. 4. 2009, 6:57
Aeroomni píše:Mam formu s víkem v podstatě vypadá jako rakev nebo třeba futrál na kytaru. Potřebuju ji zatěsnit po obvodě gumou kruhového průřezu průměru 3mm. Gumu chci zasadit do zafrézovaný drážky, ale netuším co s tím v místě spoje gumy aby to tam neutíkalo. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Loctite dělá speciál na lepení o-kroužků, typ 4850, funguje výborně.
Šikmé seříznutí je blbost, naopak to seřízni co nejkolměji, třeba podle hrany úhelníku. Při lepení bacha souosost, nejlíp to proti sobě přišoupnout v nějaké drážce nebo prizmatu. A rozhodně si to lepení nacvič na odřezku :-)
Aeroomni
Příspěvek 7. 4. 2009, 12:18
Máme tohle - maj tu jiný značení http://65.213.72.112/tds5/docs/406-EN.pdf
je to to samý? 14Euro cena za flašticku jako 2 laky na nehty s obsahem sotva do poloviny..
PetrNC
Příspěvek 7. 4. 2009, 7:05
Je to ono a cena odpovídá 20g balení. Je zajímavé, že lahvička je naplněná do poloviny úmyslně, zřejmě kvůli odparu, protože jednou u nás na lince slili dvě lahvičky dohromady a lepidlo po čase zatuhlo a v normálním balení zůstalo stále tekuté.
Ben Ash
Příspěvek 7. 4. 2009, 7:21
To je princip anaerobního vytvrzování, pokud je přítomen vzduch tak to nevytvrdne, když to lepidlo uzavřeš ve spáře vytvrdne, ale přetok můžeš většinou v klidu setřít nevytvrzený.
Příspěvek 7. 4. 2009, 8:21
Jo, je to odporně drahý. Ta 4850 stojí asi 800 Kč za 20 ml.
Aeroomni
Příspěvek 7. 4. 2009, 11:54
Sem na to zvědav, je okolo toho spousta problémů - další je silnostěná průhledná hadice co udrží vakuum to jsem taky nikde neviděl. Nakonec jsem našel na ebay 110372292257. Podobně se vzduchotěsnýma ventilkama pod plast. Všechno drahý jak prase a jen na jedno použití.
Příspěvek 7. 4. 2009, 12:10
Aeroomni píše:Sem na to zvědav, je okolo toho spousta problémů - další je silnostěná průhledná hadice co udrží vakuum to jsem taky nikde neviděl. Nakonec jsem našel na ebay 110372292257. Podobně se vzduchotěsnýma ventilkama pod plast. Všechno drahý jak prase a jen na jedno použití.
Vy tam nemáte Bau* nebo podobné? Sací hadice k pumpě je přesně to co potřebuješ, stojí pár kaček. Průhledná, s plastovou spirálou vevnitř. To samé jako originál Leybold akorát o 99 % levnější.
