díky moc
4. osa
VENCAZ
Zdravím a prosím o radu... zvolili byste pro výrobu šperků a doplňků (primárně prsteny, hodinky... potřebuji přesnost v detailu) ze dřeva a měkkých kovů 4. osu s převodem 1:50 nebo 1:100? ...1:100 bude určitě tužší a přesnější, ale možná je to už zbytečně moc vysoký převod vzhledem k tomu, že se točí hooodně pomalu. jestli rozumím výpočtům tak to známená, že o 360° stupnů se osa (100:1) otočí za 30sec a osa (50:1) za 15 sec.
díky moc
díky moc
nevím jak to počítáš, ale to záleží na otáčkách motoru, pokud tam dáš servo co bude točit třeba 3000ot/min tak s převodem 1:100 to bude 30ot/min tedy jedna otáčka za 2s.. klidně tam můžeš dát i servo s 5000ot a jsi na 1,2s ot.. ale taky klidně pomalej krokáč třeba s 1000ot/min a jsi na 6s ... těch tvejch 30s odpovídá motoru 200ot/min to už je asi točení klikou
U toho jemného gravírování a pidi frézování je důležitá hlavně bezvůlovost. Co je to za osu? odkaz,foto?
VENCAZ
jojo motor má 200 kroků na otáčku
v zásadě mi jde o to, jestli 1:50 bude stačit (protože je mi příjemnější její rychlost při polohování), tzn. aby měla dostatečnou tuhost a rozlišení pro miniaturní gravírování na prstenech.
osu přemýšlím např toto: https://www.ebay.com/itm/CNC-4th-Axis-R ... h-axis-kit
- levnota z číny, ale zatím postačí
- 50:1 (0.036 degree/step) or 100:1 (0.018 degree/step) ...prakticky si neumím předtstavit, co ty stupně v reálu můžou vyprodukovat. tak jako tak je rozlišení asi dostatečné, co myslíte? takže hlavní tu bude tuhost osy
pak mi ještě není jasný údaj: "stepper motor shaft: 8mm or 6.35mm." to je jedno?
díky
díky
no jestli máš díru na hřídel 8 nebo 6.35mm zas tak jedno není
asi by to chtělo sladit s motorem jakej máš
Engineer
No myslím, že u této osy je pro daný účel nesmysl nějakou tuhost uvažovat ... podle foto jak je to udělaný tipuju, že v tom je nějaká běžná planetová převodovka, která stoprocentně v této cenové kategorii nebude bezvůlová.
Hlavní parametr, který bys měl sledovat je vůle, někdy označovaná jako blacklash, mrtvý chod, apod. To bude věc která bude pro Tebe důležitá aby se Ti např. kontinuálně gravírovaný relief na obvodu prstenu potkal.
Síly na gravírování či frézování micro nástroji do materiálů který zmiňuješ jsou v podstatě minimální, takže "tuhost" daná násobením síly motoru převodovým poměrem nemusí být klíčovým parametrem co ovlivní výsledek práce, důležitější jsou ty vůle v převodech.
VENCAZ
čili asi aspoň nějako takhle poladit? https://www.youtube.com/watch?v=-yBLYRZcF0o
a jak tedy za Vás výběr 1:50 vs. 1:100?
..co se týká hřídele, motor už nabízejí s osou a velikost hřídele nabízí jako možnost volby pro mě, tak jen nevím, kterou vybrat. je v něčem jedna lepší než druhá?
Nepochopil jsem z toho, jestli to prodávají i s tím krokáčem nebo bez.
Podle fotek a nakonec i podle popisu by to skoro vypadalo, že je to i s motorem. Ale zase podle toho, že dávají na výběr průměr hřídele by to skoro vypadalo, že bez motoru.
Každopádně bych si koupil model 1:50. Vůle v převodovce bude určitě větší, než je rozlišovačka toho pohonu. Takže honit se za nějakými teoretickymi úhlovými vteřinami je blbost.
Pokud k tomu nebude motor, tak u krokáčů této velikosti jsou obvyklejší hřídele 1/4", tj. 6.35mm. Takže já bych si vybral tohle.
Jestli to nakonec koupíš, dej pak prosím vědět, jak je to s vůlemi a celkově s provedením.
Engineer
Co myslíš tím poladit??? To na videu je zcela jiný koncept 4-té osy .... tam není žádná převodovka jen převod cca 1/2 až 1/3 ozubeným řemenem.VENCAZ píše:čili asi aspoň nějako takhle poladit? https://www.youtube.com/watch?v=-yBLYRZcF0o
Tvrděj že je tam harmonická né planetová ,tak bych se zeptal na backlash (vůle) určitě ti něco odpoví.
... dóbre, dóbre ... víc vůle, víc harmonické ... dóbre, dóbre ...fmodel píše:tak bych se zeptal na backlash (vůle) určitě ti něco odpoví.
Myslíš jako: slušííí pánovi slušííí čím vííc pruhů tíím vííc adidasMex píše:... dóbre, dóbre ... víc vůle, víc harmonické ... dóbre, dóbre ...fmodel píše:tak bych se zeptal na backlash (vůle) určitě ti něco odpoví.
VENCAZ
tak teď jste mě trochu zmátli tou harmonickou vs. planetovou
...tzn. že harmonická je s vůlí větší problémy než planetová?
tím "poladit" mám jen na mysli to vše na max dotáhnout atd cca viz to video. jinak jasný, je to uplně jiná osa na videu
Dobře udělaná harmonická je (skoro)bezvůlová .
