Přesah pro zalisování
obrabeni na klasice
ladis1973
16. 5. 2018, 11:23
Zdravím. Pro kamaráda vyrábím sérii takových drobnosti na hudební nástroje a řeším teď problém, jak velkou díru vrtnout pro zalisování trnu. Materiál platle je mosaz, trn je ložisková jehla D3, která tam bude nalisovaná. Uložení musí být na fest, bude to namáháno ohybem (trn mačká strunu), nesmí se to vyviklat. Lámu si hlavu, zda to vrtnout na 2,9mm nebo 2,95, případně zda to nějak vystružit. Jasný je, že trn podchladím a platli nahřeju, ale jak velkou tu díru spáchat, to jsem z tabulek nevyčetl. Díky předem. Obrázek https://ibb.co/duYJqd
16. 5. 2018, 11:35
V tabulkách se pro takovýhle případ doporučuje uložení S7/h6. Jinými slovy průměr díry 2.98. Výstružník je v tomhle případě nutný.
ladis1973
16. 5. 2018, 12:07
Díky moc, tak nějak jsem to čekal :) Akorát - platí to i pro uložení dvou různých materiálů? Mosaz má přece jen trochu jinou tepelnou roztažnost a pevnost... Jinak předvrtat předpokládám na 2,95, je to tak ok? S vystružováním bohužel zatím moc zkušeností nemám.
pafik
16. 5. 2018, 12:30
Jestli to vezmeš vrtákem 2,9 on ti stejně rozhodí. Na takhle malý průměry bych asi zkusil udělat tu 2,9, mosaz ohřál, trn dal do mrazáku, a pak to zkusil rychle nalisovat. Ale nikdy jsem takhle malé věci nedělal, tak střílím od boku.
Možná Pionýr slepých uliček Jára Cimrman. :D
16. 5. 2018, 12:38
To je male
Kdyz to udelas tesnejsi tak by to melo jit dohnat pri lisovani silou
16. 5. 2018, 1:06
mosaz zapruží dokud nepraskne takový ne moc příjemný materiál
Pamatuj, že vrták neudělá přesnou kruhovou díru je to prostě šiška takže při lisování relativně přesného kolíku se to bude nepravidelně roztahovat ...v tvém případě když nemáš výstružník bych udělal pár testů spojení na kousku materiálu, než zničit hotový výrobek. Na vrtání koupit alespoň vybrušovaný vrták ne obyčejný "černý"
gnat
16. 5. 2018, 1:13
Má vůbec smysl ten ocelový trn strkat do mrazáku ? Mě vychází, že se to zmenší ani ne o tisícínu. Naopak ta mosaz se při zahřátí na 200 stupňů roztáhne o 1,5 setiny. Tam mi to smysl dává.
SABLE-2015
ladis1973
16. 5. 2018, 1:30
Tak výstružník bych koupil, to se v tom počtu umoří - v první sérii jde o řádově 250ks děr a musí to sedět, nerad bych vyráběl další sérii těhle titěrností jenom kvůli tomu, že se to vyvaklá a zákazník, potažmo kamarád, mi omlátí ten nesmysl na hlavu. Na druhou stranu - ty síly tam nejsou nijak brutální, takže stačí opravdu fest nalisovat a funguje to i v těhle rozměrech, viděl jsem originál. Ale nerad bych kupoval na blind několik výstružníků a zkoušel, jestli už jo, nebo ještě ne, tak bohatej zas nejsem :)
16. 5. 2018, 2:11
udělat pár testů s tím co je doma, možná to i předvrtat, najít vyhovující kombinaci, dobrý vrták bude určitě výhoda - mosaz si nechá dost líbit. Teplotou bych si to nekomplikoval.
Určitě se i soustředit na postup aby to bylo kolmé a aby to tu mosaz moc neomačkalo okolo.
16. 5. 2018, 2:22
gnat píše:Má vůbec smysl ten ocelový trn strkat do mrazáku ? Mě vychází, že se to zmenší ani ne o tisícínu. Naopak ta mosaz se při zahřátí na 200 stupňů roztáhne o 1,5 setiny. Tam mi to smysl dává.
A když se ta hřídelka ještě hodí do kapalnýho dusíku, tak se to akorát potká v nule :-)
16. 5. 2018, 2:34
prochaska píše:
A když bude kalená bude i pěkně praskat při nešetrném zacházení.
16. 5. 2018, 2:54
Myslíš, že ložiskovým jehlám to ublíží? Přiznávám že nevím, myslel jsem, že ne.
16. 5. 2018, 2:59
Jeden strejda co toho dost umí mě před pár lety od toho zrazoval a nemám důvod tomu nevěřit .
16. 5. 2018, 3:52
toho dusíku bych se nebál
denně v tom máčíme litinový sedla ventilů a narážíme je do hlav
nepraská to a je to dost raubířina
do té mosazi bych se nebál kolíček s 0,02 přesahu nalisovat na hulváta za normální teploty
ohřátím té mosazi ale nic nezkazíš
před lisováním to máznout olejem
pokud bude s něčím problém, bude to pr. té díry
darc
16. 5. 2018, 6:42
Ja to lisujem bezne, robim tak klukovky na moje male motory..
Vyvrtam dieru 2,9mm
Vystruzim vystruznikom 2,98mm
Zalisujem loziskovu ihlu..
nic nenahrievam..
Na mazanie pri lisovani pouzijem kapku Loctite 648
Riso
Zpět na „konvencni obrabeni“
