z čeho rám na 3osé cnc - portál - hlíník nebo ocel?
NextClick
21. 5. 2018, 3:15
Ahoj konečně začínám uvažovat o stavbě druhého cnc. To první má pohyb 900x300x150 a potřebuji do budoucna o hodně větší kousek.
Potřeboval bych poradit zda jít do ocelového svařence s tím že bych ho letos svařil a nechal ho přes zimu venku a pokračoval na něm až příští rok v létě - aby se odstranilo aspoň trošku pnutí a nebo jít do konstrukce z masivních hliníkových profilů jako jsou použita na videu: https://www.youtube.com/watch?v=7KkePUD1WrI" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozměry obráběné plochy: 2600*1300*200
Materiál: tvrdé dřevo do průměru 20mm,mdf,překližka,desky pertinax,vyjímečně hliník (malé kusy do hmotnosti 10kg a do průměru nástroje 8mm)
Přesnost: 0,1mm
pohon: ac servo nebo hybridní krokáče. (spíš ale serva)
Díky moc za názory.
Fakt se omlouvám a raději už mlčim, abych nerušil vaše profesní kruhy.
origosch
21. 5. 2018, 5:53
Hliník nebrat!
21. 5. 2018, 6:51
NextClick píše: Potřeboval bych poradit zda jít do ocelového svařence s tím že bych ho letos svařil a nechal ho přes zimu venku a pokračoval na něm až příští rok v létě - aby se odstranilo aspoň trošku pnutí
Vyžíhání ve slévárně moc nestojí tak nevím na co čekat.
21. 5. 2018, 7:07
A máš dostatečně dimenzovanou podlahu, aby ses s tím nepropadl do sklepa, případně až do pekla?
Rozjezdy 2600x1300mm (resp. víc, když tohle má už být obráběná plocha) na hliník - to už bude pěkných pár tun.
21. 5. 2018, 9:18
Odhad 2t-3t na opatrné frézování hliníku.
havelaircraft
22. 5. 2018, 5:20
To už bude hezký cnc.
8mm nástroj do hliníku nedám ani na mém cnc. Já končim na cca 4mm
A to je moje cnc svařené z jeklů cca 140x140.
Kazmeopádně dej fotky ze stavby.
NextClick
22. 5. 2018, 8:21
No ten hliník se bude obrábět na ploše max 500x500mm. A opravdu jen vzácně. (cedulky a nápisy pro známé)
Hlavní činnost je to dřevo.
Podlahu se nebojim. Mám pod to v plánu udělat novou a poslední vrstvu samonivelační směsí. + je to položený normálně na zemině.
Proč hliník nebrat? Kroutí se? Nejsou dostatečně přesné?
V jakých slévárnách mi to vyžíhají? Má někdo zkušenost?
Existují nějaké přesné ocelové profily?
Co se stane se svařeným vyžíhaným ocelovým rámem, když ho nechám lehce odfézovat/zarovnat (třeba 1mm max?) Prohne se to jako luk a nebo díky vyžíhání se s geometrií nestane nic ?
Ještě dotaz: někde jsem na internetu kdysi zahlédnu web stránku, která uměla počítat průhyby u různých profilů při různých silách. Ale už jsem jí nenašel :/ jen tuhle https://www.easycalculation.com/enginee ... -beams.php" onclick="window.open(this.href);return false; ale tam není možnost si vybrat různé tvary a poměry stran.
Stavbu hodlám točit na youtube. Nejprve to ale chci hodně pečlivě promyslet. Asi si tu pak založim nové vlákno.
grade065
22. 5. 2018, 8:55
Jááá už to začínám pomalu chápat že se někomu splašej nervy
22. 5. 2018, 8:55
Opravdu si myslíš, že to postavíš levněji než číňan? Nebo levněji, než jsou bazarové stroje? Nedávno jsem tady dával odkaz na prodej stroje a nazval jsem to srandista.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/88289523/CNC-router.php
Máš dobrou šanci, že to jednou budeš ty, zoufale se snažit prodat polotovar za cenu, cos do toho narval. A kupec kupodivu nikde.
Naposledy upravil(a) bobik dne 22. 5. 2018, 10:55, celkem upraveno 1 x.
22. 5. 2018, 9:25
NextClick píše:
Nebyl problém v ČKD Kutná hora cena je za zabraný místo asi v 10m peci .
Asi po desáté http://fmodel.rajce.idnes.cz/drevohryz/" onclick="window.open(this.href);return false; na jekly se stěnou 10 mm musíš přivařit pásnice tl 15-20 na kterých potom vyfrézuješ uložení lineárů tím že frézuješ jen pásnice tak se při troše inteligence nic nehne samozřejmě nemyslím tisíciny mm.
22. 5. 2018, 9:36
jestli si myslíš, že svaříš rám 3*4m, a pak to upneš někam na horizontku příslušných rozněrů a lízneš z toho 1mm
tak
1) budeš zdrojem vtipů a nasranosti lidí od té horizontky, že s tím ..... vůbec ztráceli čas
2) kdyby ti to vůbec vzali jako práci, tak počítej s cenou v desítkách tisíc (a 1 ani 2 ta suma začínat nebude) za základní obrobení
před cca měsícem dvěma tu někdo nabízel mechaniku něčeho takového
už se to tu řešilo asi 100x
22. 5. 2018, 9:45
testone píše:jestli si myslíš, že svaříš rám 3*4m,
Přesně ,musí to bejt šroubovaný na patky a ani tak to není žádná sranda,prostě je spodek stroje třeba z 6 dílů který se šroubujou a kolíkujou. Jinak je jasný že když stavíš mašinu která od firmy stojí 1000 000 tak ho nepostavíš za 50 000.
22. 5. 2018, 9:57
nezkusíš - nezjistíš :D
GeeSnake
22. 5. 2018, 4:01
https://www.ebay.de/itm/Maschinenbett-M ... 1438.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
NextClick
22. 5. 2018, 10:21
Díky za předchozí opravdu dobré tipy i za ten hejt. Až si to rozkreslim, tak to sem hodim. Samozřejmě pokud mi vyjde, že je lepší vzít peníze a poslat je do číny tak to udělám. Předběžně se chci vejít do 200000 kč s možností dosypat pokud to bude mít smysl.
Zpět na „CNC frézky“
