Zdravím,
potřebuju opravit starou svářečku Einhell 175 turbo ,je to traofosvářečka s usměrňovačem na Co. Chci opravit přední madlo ,mužu na ní svářet tedy na té skříni bez poškození vnitřní elektroniky?
Martin
CO-čko
salus
A budeš svářet tou samou svářečkou nebo cizím svařovacím zdrojem?
Pokud cizím zdrojem, tak zemnící kleště co nejblíže místu svařování - neměl by to být problém. (samozřejmě opravovaná svářečka úplně odpojena od sítě)
Pokud tou samou (opravovanou) svářečkou, tak bych radši to madlo demontoval a svařoval mimo skříň - tam by totiž mohlo k něčemu dojít. Svářečky mají totiž různé odrušovací filtry, které jsou propojeny s vlastní kostrou (skříní) a mohlo by právě přes tyto filtry dojít k poškození vnitřní elektroniky.
Ale v obou případech to demontáž madla jistí.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
picom
Běžně svěřuje invertorem na strojích ve kterých jsou PC, servopohony a jiná elektronika. Je potřeba spolehlivě připojit zemnici kabel svářečky aby neupadnul a proud nešel jinudy.
martinodipraga
Díky za reakce, madlo odmontuju ale potřebuju ho naheftovat použiji druhou svářečku.
Ještě jednou děkuji.
Martin
Martin
