Redukce MK1 2 3
Aeroomni
24. 1. 2007, 10:20
Může mi někdo prosím změřit jaké rozměry mají redukce Mk 1 2 a 3
ma tu jednu redukci která vnější větší průměr 18 mm a menší vnější průměr 15 mm je to MK2 nebo MK3 ?? jaké jsou ostatní rozměry okolo?
Na obrázku je tedy redukce z MK3 do MK2 nebo z MK2 do MK1??
http://www.bow.cz/pagedata/foto-small/3050663-1.jpg ??
Naposledy upravil(a) Aeroomni dne 24. 1. 2007, 11:51, celkem upraveno 1 x.
Monteg
24. 1. 2007, 11:42
To vám neporadím na odkazu jsou - Kompaktní svěráky pro NC stroje
Aeroomni
24. 1. 2007, 11:52
Monteg píše:To vám neporadím na odkazu jsou - Kompaktní svěráky pro NC stroje
Sorry moje chyba už jsem link opravil klikněte znovu dik!
24. 1. 2007, 3:59
Takže průměry otvorů:
M0 - 9,045
M1 - 12,065
M2 - 17,780
M3 - 23,825
M4 - 31,267
Aeroomni
24. 1. 2007, 4:43
Dík moc!! V mailu mám ještě rozšířenou tabulku od dalšího strojaře změřené na "samci" proto asi pár desetin rozdíl ale rámcově se to shoduje - děkuju.
morse1: 12,2 * 9,5
morse2: 18,7 * 14,7
morse3: 24,1 * 19,9
QNX
24. 1. 2007, 4:49
V tomto případě doporučuju spíš strajařské tabulky než šupleru. Morse kužel je normovaný, takže tam najdete všechny potřebné rozměry.
Aeroomni
24. 1. 2007, 4:54
Mě to takto stačí šlo mi jen o určení toho co mám v ruce a správně to maji oba lidičkové co mi pomohli a změřili a jim děkuju. Jeden měřil samce a druhý samici takže je to logický a OK
24. 1. 2007, 5:31
Nic jsem neměřil, to je z tabulek a starých. Ty rozdíly mezi samcem a samicí jsou proto, že rozměr vnějšku je vždy větší než díry. Všimněte si, že kužel vždy z díry ještě vyčnívá ( je delší, než díra). Větší rozměr kuželu se měří až několik mm od začátku, záleží na rozměru kuž. MK1, MK2......
Aeroomni
24. 1. 2007, 7:24
jo tak sem to myslel jen neobratně napsal - prostě vnitřní kužel ještě chvilku pokračuje a proto dá logicky větší rozměr dík dík pane!
stelerp
19. 10. 2008, 10:54
Nazdárek
Nevíte prosím rozměry (poměr) kuželu B16? Nebo odkaz na informace o Bxx kuželích?
PS: Nemá náhodou někdo Strojnické tabulky v PDF?
Díky Pedro
petr213
19. 10. 2008, 1:58
Podívej se sem. Snad ti těchto pár titulů bude stačit.
http://uloz.to/hledej/?q=strojnicke+tabulky
stelerp
19. 10. 2008, 4:49
Jejda, tam toho je, díky. Jdu to omrknout, snad tam o B16 něco bude.
19. 10. 2008, 4:56
Pokud to bude stacit.....
stelerp
19. 10. 2008, 7:57
:arrow: Josef: Perfektní, to je přesně ono. Pokud tomu tedy dobře rozumím, je to vlastně část Morse kuželu.
Díky moc.
19. 10. 2008, 8:27
Dalo by se říci, že je to část Morse kuželu, protože kuželovitost je shodná. Viz tabulka.
Zpět na „CNC soustruhy“
