Hiwin předpětí
grade065
Příspěvek 27. 7. 2018, 5:37
Ahoj lidičky nemá někdo čirou náhodou doma vozík HGH/W20ZBH ? A pokud jo změříte mi jaký má odpor na kolejnici?
Příspěvek 27. 7. 2018, 7:56
Zapoměls dodat stříkněte kolejnici olejem ať do toho nekecaj stírátka :wink: A proč jim nezavoláš ať ti řeknou co tam vlastně máš .
grade065
Příspěvek 27. 7. 2018, 8:03
Já vím co mám (za) ale chtěl bych je překuličkovat na něco mezi za-zb .hiwin bez reakce tak asi taiwan.
Jsem myslel kdyby se někomu zachtělo
Příspěvek 27. 7. 2018, 8:59
Nemaj dovolenou ? je to už nějakej čas co jsem s nima byl v kontaktu a byli v pohodě.
grade065
Příspěvek 31. 10. 2018, 12:39
.Dobrý den,
měl bych na vás prosbu s řešením malé technické otázky.
Plánuji překuličkovat(zvýšit předpětí) svých vozíků(HGH/W20ZAH)podle toho jak se mi podaří opracovat plochy pro kolejnice(HGR20H).
Potřeboval bych znát nějakou referenční hodnotu(odpor na kolejnici či něco jiného)pro vysoké předpětí(ZB) nebo metodiku jak se míra předepnutí měří.
Velice vám děkuji za případnou odpověď.
Dobrý den,
Předepsané hodnoty pro vozík vč. těsnění, ale bez tuku jsou:
HG_20C ZAH ............ 4,7 - 6,9 N
HG_20C ZBH ............ 8,0 - 12,8 N
HG_20H ZAH ............ 5,3 - 7,9 N
HG_20H ZBH ............ 8,9 - 14,8 N
Posuvové síly měříme siloměrem.
_----------+++
Hiwin CZ A+++ ochota a rychlost
Příspěvek 31. 10. 2018, 1:05
jj, říkal jsem že jsou v pohodě ,tak šup pro siloměr a tahat :D
grade065
Příspěvek 31. 10. 2018, 4:46
Tak tak ještě musím napáchat nějakej stojánek na mikrometr a skluzavku na kuličky....
Příspěvek 31. 10. 2018, 5:12
Bacha na kuličky ,levá a pravá strana nemusí mít stejný průměr ,tím se seřizuje drobný rozdíl v předpětí.To si ale zjistíš sám až budeš měřit.
grade065
Příspěvek 31. 10. 2018, 5:31
No jasné jasné a taky vzdálenost ref.hrany vozíku od osy kolejnice...
Mám to vymyšlené tak že kuličky jednotlivých oběžných drah změřím hodím to do grafu srovnám ho pokud by byl moc zubatej a zvednu jednu stranu o nějakou minimální hodnotu pak to poskládám změřím abych měl aspoň nějakou referenci jak postupovat dál..
Čím víc o tom přemýšluju tak mě to táhne k tomu abych na deskách použil pouze jeden vozík jako referenční a vyhnul se tak drbačce s rozdílnou roztečí ref.hrany a osy koleje
