Fusion 360 - rotační osa
hans
Dobrý den,
snažím se zprovoznit 4. rotační osu na frézce, řízené Linuxem. Problém je v tom, že Fusion nakreslí dráhu nástroje, ta se dá i zobrazit v simulaci. Ale neuloží se do ngc souboru :-(
Soubor ngc prostě neexistuje. Pokud ukládám nějaký ngc bez 4té osy, normálně to uloží.
Fusion 360 používám běžně, ale rotační osu poprvé. V příloze je zkušební soubor uložený v f3d. Dokáže někdo poradit, co dělám špatně?
kuzel.rar
(270.84 KiB) Staženo 215 x
zkus jiny postprocesor
mam podobnou zkusenost
i nektere 4ose negenerovali vystup po pouziti 4. osy
hans
Zkusil jsem je postupně všechny. Některé alespoň vytvořily nějaký soubor (např. postprocesor GSK 928 nebo postprocesory Fanuc), žádný ale neobsahoval pohyb v ose A, B nebo C. Pouze XYZ s parametry I, J a K, čili kruhový pohyb v těchto třech osách. Takže asi nezbude, než se pokusit o úpravu stávajícího postprocesoru?
Zpět na „CAD“
