Problém s vrtací hlavičkou
celeron
26. 8. 2018, 10:55
Mám nějakou rozhašenou vrtací hlavičku 1-13 mm. Po zatažení kličkou "na bejka" se v ní při větším zatížení protáčí vrtáky. Pokud chci hlavičku povolit kličkou, jde jakoby na dva kroky, při prvním povolí asi půl otáčky kličky a pak se znova musí zabrat a teprve potom se uvolní vrták. Jako kdyby se v ní něco zakusovalo nebo křížilo. Dělá to od začátku, co jí mám. Vypláchnutí a promazání nepomáhá. Má smysl se pokusit ji rozebrat a zkoumat, co s ní je a nebo je to neopravitelný a rovnou zahodit? A jde vůbec rozebrat?
Koupil jsem si jinou a to je jiná káva. Je to sice klasika s věncem na kličku ale stačí ji utahovat a povolovat rukou a ještě se mi vrták neprotočil. Možná že to je tím, že tahle má na plný roztažení 12,5 otáčky věnce, kdežto ta mizerná jen 8.
A propo, jestli tu vadnou vyhodit, jak z ní dostanu M2 trn? Vyvrtat vnitřkem hlavičky cca 6 mm otvor a vhodným čepem vyrazit?
Díky
Jirka
novic
27. 8. 2018, 4:29
V praci som dal objednat vrtaciu hlavu na stojanovu vrtacku kedze tam pustia kazdeho tak tam nejaky expert v tej novej hlavicke pretocil vrtak. Vidno to aj na celustiach od vtedy to uz obcas smyka aj ked to dotiahnes na fest tu mozno plati raz a dost.
Myslim ze ta hlavicka by ti mala ist jednoducho vylisovat
C.R.E.A.M
28. 8. 2018, 9:51
celeron píše: 26. 8. 2018, 10:55 Mám nějakou rozhašenou vrtací hlavičku 1-13 mm. Po zatažení kličkou "na bejka" se v ní při větším zatížení protáčí vrtáky. Pokud chci hlavičku povolit kličkou, jde jakoby na dva kroky, při prvním povolí asi půl otáčky kličky a pak se znova musí zabrat a teprve potom se uvolní vrták. Jako kdyby se v ní něco zakusovalo nebo křížilo. Dělá to od začátku, co jí mám. Vypláchnutí a promazání nepomáhá. Má smysl se pokusit ji rozebrat a zkoumat, co s ní je a nebo je to neopravitelný a rovnou zahodit? A jde vůbec rozebrat?
Já si myslím, že je to ztráta času.
celeron píše: 26. 8. 2018, 10:55Koupil jsem si jinou a to je jiná káva. Je to sice klasika s věncem na kličku ale stačí ji utahovat a povolovat rukou a ještě se mi vrták neprotočil. Možná že to je tím, že tahle má na plný roztažení 12,5 otáčky věnce, kdežto ta mizerná jen 8.
Díky
Jirka
Hlavička se přímo nevyráží - na to je jiný tool:
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... val-Wedges
celeron
28. 8. 2018, 10:14
Zdenek Valter píše: 28. 8. 2018, 9:51 Hlavička se přímo nevyráží - na to je jiný tool:
Neznám, jak to funguje?
Díky
Pavka
28. 8. 2018, 10:31
Zkus to jinak, já to dělám takto 6 minuta:
https://www.youtube.com/watch?v=EtT7SS0qPF0
28. 8. 2018, 10:35
Ty vidličky příslušné velikosti dáš proti sobě a klepneš - jsou kónické takže vyvinou axiální tlak mezi osazením hlavičky a trnu. ;-)
Bohužel to mám někde v krabicích a ještě nevím v které , takže Ti to nemůžu blejsknout.
29. 8. 2018, 3:53
29. 8. 2018, 4:09
Josef píše: 29. 8. 2018, 3:53 Asi tak
https://www.youtube.com/watch?v=ByRXJeYf51M
Jo na to jsem taky koukal - vlastní použití je cca v 4:50 a pak cca v 7:30 ;-)
celeron
2. 9. 2018, 11:40
Pavka píše: 28. 8. 2018, 10:31 Zkus to jinak, já to dělám takto 6 minuta:
Nojo, ale já ji mám s MK2, takže ji do paken neupnu a pokud jí naklepnu do MK2, tak v něm povolí dřív než v hlavičce.
Budu muset poshánět ty vyrážecí U klínky a nebo hlavičku středem provrtám, stejně bude nejspíš na vyhození.
Díky Zdenku za návod.
3. 9. 2018, 11:16
celeron píše: 2. 9. 2018, 11:40
Návod poslal Josef!!!
Děkuj tedy zejména jemu ;-)
3. 9. 2018, 11:37
Taky ji můžeš chytit za trn a hlavičku namočit do vařicí vody. Když to dobře půjde tak spadne sama.
3. 9. 2018, 8:57
prochaska píše: 3. 9. 2018, 11:37 Taky ji můžeš chytit za trn a hlavičku namočit do vařicí vody. Když to dobře půjde tak spadne sama.
Pak přidáš trochu nudlí a glutamátu a máš i silný vývar k svačině. :lol:
celeron
14. 9. 2018, 9:33
Ono to jde i z vrtací hlavičky? Já myslel, že jen ze sekyrky umí Korn uvařit sekyrkovou polívku. :)
Zpět na „pro soustruh“
