Dobry den, chci zacit stavet cnc frezku
Sarum
Dobry den chtel postavit cnc frezku s tim to elektro kitem zajimali by me vase nazory na funkcnost: a hlavne by me zajimala propojovaci deska jestli rovnou nekoupit lepsi a jakou by jste doporucili. Chci to provozovat na mach3. Dekuji.
https://m.aliexpress.com/item/328510063 ... form=msite
než začneš nakupovat plošňáčky, tak
a) věnuj několik měsíců studiu tohohle fora, všechny Tvé otázky, i ty co teď ještě nevíš, tu byly mnohokrát vzneseny a zodpovězeny
b) elektriku a motory atd kupuj v okamžiku, kdy budeš mít funkční mechanickou část
Sarum
Ja nevidim duvod proc nejdriv resit mechanickou cast. Kdyz mam nejvetsi obavy z elektroniky. O mechanickou cast se me postara majtel mistni kovovyroby. Vse bud palena laseru nebo frezovane. Ale chci mit nejdriv funkcni elektroniku.
Sarum
Jeste dodam predpokladane rozmery 1000x500x50mm a jde me hlavne o drevo. Balza preklizka atd.
Protože ti to říkají lidi co o tom vědí asi tisíckrát víc než ty
Lify
Přesně, nejdřív mechaniku a elektroniku až potom
Mrkni se do mých příspěvků,ze začátku jsem chtěl stavět frézku, tak jsem postavil první verzi ze dřeva nic moc, pak jsem vymýšlel kraviny, během měsíce jsem postavil z překližky, fungovalo. Hodně lidí mi dobře radilo, ale ignoroval jsem je dá se říct :/ Teď mám čínský stroj a jsem spokojený
Zkus napsat, co chceš za vedení, šrouby, vřeteno atd.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
máš recht - kup napřed elektroniku, to je v této fázi to nejsnadnější a nejrychlejší.
sice ji bez stroje nezprovozníš - protože to principiálně moc nejde, možná dokonce přijdeš na to, že potřebuješ nějakou jinou, no tak potom koupíš jinou.
ale místním zde v sekci bazar přibude prodej nejeté nepotřebné kompletní elektroniky - a to už nějaké plus pro forum přeci jenom je.
teď vážně, jsi si jistý, že dokážeš funkční stroj této velikosti postavit ? tusíš, co to bude stát - času a peněz ?
porovnával jsi to s tím, co se dá koupit a v jakých cenách ?
PS zdvih osy Z - 50mm, jak dlouhé nástroje si myslíš, že potřebuješ používat, vejdou se ti tam ?
Lify
https://www.aliexpress.com/item/AKM6012 ... autifyAB=0
Nechci rozmontovat nějaký hádky o kvalitě čínských strojů, případně tady jde tohle koupit taky.
Jinak když píšeš o místním majiteli kovovýroby. Víš kolik to bude stát? Asi za flašku ti to neudělá.
Případně pokud si jistý, tím že chceš stavět, tak si navrhni konstrukci
A taky by bylo dobré říct, kolik na to máš
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Sarum
Malou frezku uz tam maj kostrukcne hotovou. Tak vime z ceho budem vychazet. Akorat krom trapozovych sroubu budou kulickove srouby z tea technik. A vse bude vice mene za nakupni cenu materialu. Protoze je to hlavne na modelareni letadla takze hlavne jde o preklizku a balzu. On taky modelari takze proto jen za material. A u te male frezky je problem a elektronikou proto to chci mit dopredu. A hlavne je to podminky aby me s tim pomohl. Takze prosim o rady k elektronice ne konstrukci dekuji
DwPetr
Možná to bude pro někoho šok, ale někdy maj lidi i kamarády, co pro ně dělaj zadarmo. U nás v našich konglomerátech si vzájemně neplatíme nikdo nic, peníze jsme z našeho dokonalého světa úplně vytěsnili, a vzájemně se radujeme z toho, že jsme něčemu pomohli.
Nevim co konkrétně potřebuješ za rady, prostě jdi na YT, chvilku sleduj co lidi stavějí, většinou tam najdeš i seznam součásti, to kup, pospojuj a pak to naimplementuj do svýho strojku.
Předpokládám že ti jde o to abys to zapojil a přes kompl mohl roztáčet motory. Jinak i tady je pár dobrých témat a je celkem dobrý je načíst, plno věcí člověka nenapadne.
Hlavne necekej ze to tady za tebe nekdo vyresi, zvlast potom co tu bylo publikovano mnoho reseni, staci pouzit vyhledavac
Cjuz
Je to tak, pokud koupíš zbytečně předimenzované motory stojí to prachy, pokud slabé nedosáhneš maximálních rychlostí (nebo to vůbec nepojede) Proč platit za elektriku víc když to nepotřebuješ. Navíc silný velký KM má dynamiku horší než menší.
Ale vhledem k ověřeným mnoha konstrukcím to jde odstřelit. Jenže bez znalosti mechnaiky ne.
Jaký tam bude šroub 12x2, 16x4, 20x10
Jaké maximální rychlosti chceš dosáhnout 1,5m/min, 15m/min, 50m/min
Vepr
Jako první jsem nakoupil lineáry, kuličkové šrouby, drivery, krokové motory, vřeteno, desky do PC a hromadu dalších věcí.
Mechaniku stroje se mi ale podařilo udělat daleko lépe než jsem původně plánoval a tak je většina dříve koupených dílů horší než by stroji slušelo. Další podstatnou věcí je, že stavba mi trvá tak dlouho, že bych nabytými zkušenostmi vybíral jinak téměř všechny komponenty.
jeykey
Dobrý den, set od Longs Motor mám taky a jsem s ním spokojenej, oddělovací deska je dobrá, optočleny, lpt port, nevím co myslíte tou lepší, tahle umí to co je potřeba. Podle konstrukce mechanický části nejspíš víte, kolik kg budete kam tahat a s jakým odporem, takže i víte, jestli potřebujete tyhle motory nebo jiný. Za mě je to dobrej set kterej funguje s Machem, Linux CNC, arduinem, Raspberry ..., s čímkoli, co je schopný vyvinout jednoduchý signál.
Asi je zbytečné psát, že to chce vše pořizovat v pořadí:
1 - vědomosti
2 - mechanika
3 - pohony, elektronika
Zbytečné je to proto, že už to tady několikrát zaznělo, a tazatel si stejně nedá říct.
Co mě docela zaujalo na tom setu: dodávají k tomu 4 zdroje, což je teda dost neobvyklé. A ta oddělovací deska má (aspoň podle pohledu na tu mizernou fotku na Aliexpressu) optrony i na všech výstupních linkách. Což je jednak zbytečné, ale hlavně to značně degraduje vlastnosti výsledného řešení. Zajímavé.
1 - vědomosti
2 - mechanika
