Vreteno SK40
Pupak
16. 5. 2009, 2:35
Zkusil jsem z nekolika vysetrenych dilu udelat vreteno na meho milovaneho Decklika. Pouzil jsem hridel z delicky TOS s SK40 a ulozil ji do kuzelikovych lozisek do drzaku vretene z frezky na drevo. Pouzdra na loziska jsou z duralu,pohon zajistuje AC servo 1.5 kW.
Vysledek me [jako obvykle] nadchl. Poprve jsem zajel 5mm do litiny.
Muj 300 kg cinanek mi dovoli tak pul milimetru a pak uz drnci jak prase.
Deckel se litinou brodi jak maslem.Uz po dvacate rikam.VRETENO,to je zaklad. :lol:
Naposledy upravil(a) Pupak dne 3. 1. 2010, 7:19, celkem upraveno 1 x.
Krutor
16. 5. 2009, 9:29
Takto nějak to plánuji taky - vzít hotovou dutinu, dát ji na kuželíková ložiska, a přes řemen to hnát motorem s měničem (já dám přednost levnějšímu asynchroňáku). Takže pro mě je dobrá zpráva, že to není slepá ulička.
Takže vřeteno je sice základ, ale v podstatě na tom nic není. Je třeba mít k dispozici určitý rozsah otáček, k tomu dostatečný moment, a tuhé uložení. To je vše.
Chtěl jsem se jen zeptat, jestli volit radši kuželíková ložiska, nebo ložiska s kosoúhlým stykem. Asi podle maximálních otáček?
Pupak
17. 5. 2009, 6:36
Ja vim,ze to neni zadna veda.Pro me bylo rozhodujici,ze jsem sehnal dva dily,ktere nedokazu vyrobit,a to hridel s SK40 a ten litinovy drzak s presnym vyvrtem.Pak uz jde jen o to,to dalsi nezmrsit.Servo je na 200V a honim ho FM na 380V s nastavenou U/f char na 380V pri 200 Hz. Pri tech 200 Hz z nej dostanu pres 3 kW. Je zajimave,ze i kdyz motor nema zadne chlazeni,ohreje se po hodine prace na cca 50 st.
pavel99
18. 5. 2009, 5:12
Jestli se nepletu je vřeteno hnané dvojicí (ozubených) řemenů. Jsou nějak napínané, nebo jsou rozteče tak přesné?
Pupak
18. 5. 2009, 5:48
Remeny jsou desitky klinaky a zrejme jsem to vyrobil presne,protoze jsou oba napnute stejne jen oddalenim motoru od remenice.
pavel99
18. 5. 2009, 5:58
Aha, aha aha. Já bych rád dal na mou http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2899 jeden ozubený řemen kvůli odstranění vůle, tak hledám zkušenost.
martinodipraga
22. 5. 2009, 9:27
Teda to je bomba,bytelna litinova masina o ktera uvazuju ale zatim mam jenom ten frezarskej stul,myslim ze nejlepsi cesta alespon pro mne je pres klasickou,jednoduchou,manualni a mensi litinu.Vim ze zatim z mich vedomosti nemohu nabinout,ale rad bych videl vic.Sice klobouk nenosim ale smekam Pupaku nabo pane Pupak?
kovohemil
22. 5. 2009, 10:56
jako za stara ,rád točíš kličkama co petře. jinak co se týče vřetena tak na tom není opravdu žádná věda záleží opravdu na hmotě a na vyvážení ,což je někdy problém ,ale to si musí každej okusit sám :D ale je to dobrá práce petře budu se muset zase někdy zastavit.
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
23. 5. 2009, 7:57
pekne rozhodne inspirace pro spoustu lidi zde
bude to mnohem lepsi nez kdejakej kress
jak jsi na tom s otackama?
vyzkousej kdy se ti zacnou hrat loziska?
mozna budes mile prekvapen!
zalezi velmi na tom jak je sestavis/predepnes
Pupak
23. 5. 2009, 1:31
Otacky jsou max 6000 pri 400 Hz,ale to motor toci 24000 a uz mam dost bobky,aby to jeho loziska vydrzela. Nevim,co tam je za typ.Vreteno se pri 6000 skoro nehreje a loziska jsem dost predepnul. Vetsinou ho tocim tak 3-4 tisice to je naprosto v pohode.Chci ho hlavne na litinu. Na dural mam krasna rychlobezna s SK30 a planetkou 3/1 .
martinodipraga
24. 5. 2009, 3:41
Zajimalo by mne v cem behaji ty loziska v oleji nebo ve vazeline a jsou tam jenom dve kuzelikova nebo jeste nejake axialni.
Pupak
24. 5. 2009, 7:09
Ve vazeline.Dve kuzelikova loziska staci.Dalsi axialni neni treba.
martinodipraga
24. 5. 2009, 6:37
Premyslim o dvou vretenech jedno mam je asi z nejake velke vrtacky ma mose 4 a vekovni zavit na stazeni nebo jetli se mi podari koupit z VXR 50 4 nevim co je vyhodnejsi.Jinak dekuji za informace o loziscich.
Pupak
25. 5. 2009, 9:22
Nedavno jsem videl v inzerci krasnou pinolu s SK30.Prumer 90mm,
planetovy prevod do rychla 1/3.2 ,ozubena tyc na remenici,ozubeni modul 1.5 na posun pinoly,zkratka dokonale profi vreteno. Zatim jsem nevidel za rozumny peniz nic lepsiho. Staci dobre pouzdro s pastorkem na posun a hlava je hotova.
Pavel R
25. 5. 2009, 2:04
Já Ti nevím - honit servo na takový točky mě přijde dost krutý. My děláme soustruhy na dřevo, kde je vřeteno hnané taky servem, ale jde o servo 5,5kW, které je spešl upravené na tento účel -mj. má nezávislý chladící ventilátor a ,,šusplechy´ - takový chladící tunel kolem serva. Je to sice profi mašina, ale zase vřeteno valí na jmenovité otáčky jen tak minutu-dvě, pak zastaví a funguje v režimu rotační osy -tzn. otáčky v řádu desítek/min.
