Vesaky
MBobes
Příspěvek 1. 10. 2018, 11:47
Zdravím,
poptávám vysoustružení 12ks hliníkových věšáků, viz výkres
Pokud bude mít někdo zájem a kapacitu, prosím o nacenění včetně materiálu.
Předem díky
Vesak-Layout.pdf
(173.51 KiB) Staženo 358 x
Příspěvek 1. 10. 2018, 12:11
M6 do hloubky 70? Stačí tak do hloubky 12 maximálně 20. U takhle dlouhého závitu je vysoká pravděpodobnost, že se závitník kousne, praskne a je po výdělku. Pokuď je obava z pevnosti závitu, tak po zašroubování do hloubky 10mm spolehlivě ukrutíte šroub a závit bude v pořádku.
Dratenik
Příspěvek 1. 10. 2018, 1:52
Asi tu jde o to že, nějaký expert do toho kopne nebo se pověsí, tak učel to splní závitovka zůstane zašroubená, jen se ohne. 8) Takže závit max. 30mm. Jinak pokud má obavu tak volit M10x délka max. 50. Na košile do skříně to musí stačit.
Je to nějaký věšák na kolik Kg ?
Když už se ptám tak proč tak dlouhý závit ?
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
Příspěvek 1. 10. 2018, 3:04
MBobes píše: ↑1. 10. 2018, 11:47
Stejně jako opatrná jeptiška navlíkne na svíčku druhý prezervativ, tak stejně konstruktér zvolí u slitin hliníku hloubku závitu trojnásobek průměru, tak že u tebe by to bylo 18mm hloubka závitu k tomu rezervu v hloubce díry aby nehrozilo ulomení závitníku ,tak že hloubka díry 20-22mm je naprosto dostatečná. Jakkoliv delší závit už nemá na pevnost spoje vliv.
MBobes
Příspěvek 1. 10. 2018, 3:17
Jak psal Dratenik, obava byla spíš z nehody, než že by to neuneslo košili či kabát. :)
Nechám si tedy poradit... 2cm závit bude postačovat.
Jinak ještě k povrchové úpravě. Půjde to nakonec na práškový lak, takže stačí když kvalita povrchu bude odpovídat tomu. Diky
MBobes
Příspěvek 2. 10. 2018, 2:43
Vyrešeno, objednáno.
Všem děkuji za rady a za nabídky.
