Co2 laser 40w cina. Prestal fungovat.
Mafi77
Příspěvek 8. 10. 2018, 6:39
Zdravim. Potreboval by som poradit s laerom. Znicoho nic prestal fungovat. Jeden den som graviroval a na druhy den ked som ho zapol tak vobec nechce zapnut trubicu. Zdrij vyzerak ok aj grvirovacia hlava sa pri zapnuti stroja da na pociatocnu poziciu len vobec nefunguje laser. Nejde ani to testovacie tlacitko pod potenciometrom.
Budem rad ak mi niekto poradi.
Příspěvek 9. 10. 2018, 8:02
Teče ti tam chladící voda? Buď je zdroj vypnutej kvůli nějakému chybovému spínači, nebo je v prde...li.
Hades
Příspěvek 11. 10. 2018, 8:00
buď zdroj nebo trubka
Mafi77
Příspěvek 4. 12. 2018, 12:19
Ahoj. Tak som to už vyriešil len som tu zabudol napísať. Odišlo mi VN trafo. Objednal som nove vymenil a funguje ako má. Ďakujem za ochotu poradiť :D :)
richi099
Příspěvek 8. 12. 2018, 7:04
Dobrý den i ja bych potreboval poradit. Taky mam 40w Co2 laser a pri paleni prekližky mi postupne laser oslabuje az prestane palit, myslíte že trubice už odchazi do lovišt? Dekuji za odpoved
aleshonsa
Příspěvek 8. 12. 2018, 9:09
richi099 píše: ↑8. 12. 2018, 7:04 Dobrý den i ja bych potreboval poradit. Taky mam 40w Co2 laser a pri paleni prekližky mi postupne laser oslabuje az prestane palit, myslíte že trubice už odchazi do lovišt? Dekuji za odpoved
Za jak dlouho to zhasne?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
richi099
Příspěvek 9. 12. 2018, 10:28
Trubice nezhasne, ta sviti v čočkach tak oranzove, ale paprsek v trubici je bily. Jak sa da zistit jestli je zla?
Naposledy upravil(a) richi099 dne 9. 12. 2018, 6:02, celkem upraveno 1 x.
aleshonsa
Příspěvek 9. 12. 2018, 11:47
Dobře a za jak dlouho?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
richi099
Příspěvek 9. 12. 2018, 6:05
Ted uz nejde vubec, v cockach je zapalena a v trubici sviti paprsek na bilo, da se nejak zistit ci je vadna?
aleshonsa
Příspěvek 9. 12. 2018, 8:40
Tak samozřejmě CO2 trubice nemají nekonečnou životnost. Akorát bych čekal, že se to bude zhoršovat postupně. Jestli je vadná by, se nejsnáze poznalo tam na zkoušku novou, ale takto metodou pokus omyl to může dělat jen servis.
To, jak šel dolů výkon v průběhu chodu, mě napadlo, jestli to nedělá zdroj. Zkuste tedy nejdříve prověřit, jestli zdroj funguje jak má, pak jestli nějak neblbne chlazení. Ale na chybu chlazení moc nevěřím, to by to spíš ochrana odpojila úplně a nešel by vůbec. To je zatím nejjednodušší.
Jinak moc do toho raději nekoukejte. S těmito výkony není legrace, a v IR je to ještě horší. To kolikrát zjistíte, že to jde do oka, až když je pozdě. Je potřeba používat adekvátní ochranné brýle proti laseru. Divím se, že systém vůbec povolí chod laseru s otevřeným krytem. Mělo by to být možné jen ve speciálním servisním režimu.
To je gravírka tovární výroby, nebo stavěná?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Příspěvek 10. 12. 2018, 6:21
Co ukazuje ampermetr?
Bily vyboj je divny
To bych hadal na problem s plynem nebo neco takoveho
richi099
Příspěvek 10. 12. 2018, 10:06
aleshonsa píše: ↑9. 12. 2018, 8:40 Tak samozřejmě CO2 trubice nemají nekonečnou životnost. Akorát bych čekal, že se to bude zhoršovat postupně. Jestli je vadná by, se nejsnáze poznalo tam na zkoušku novou, ale takto metodou pokus omyl to může dělat jen servis.
Gravirka/Laser je cina original. Chlazeni bylo ok. Skusim ten zdroj a uvidime. Na výkon laseru(silu paprsku) používam potenciometr a když jsem dal na plno paprsek uz zmizel, musel jsem ubirat aby to palilo a postupne ubiral až prestalo a ochanu sikmooký neriešili.
Ampermetr reaguje normalne
Mafi77
Příspěvek 4. 1. 2019, 11:42
Ahoj. Mne to robilo na tom 40w cinanovi pred rokom. Tiez som musel uberat silu gravirovania lebo ked som pridal tak vobec nepalilo. Potom som uz musel aj rychlost uberat aby som aspon nieco vygraviroval.
Kupil som novu trubicu vymenil a frcalo to znovu ako malo. Mozno to bude aj tvoj pripad ze ti odisla trubica.
