Jak nejlépe očistit zbytky lepící pásky na kovu
23. 11. 2018, 10:00
Mám trable s jedním jeklem - trusím se s tím už nekolik večerů.
Z mladické nerozvážnosti jsem ho polepil lepící páskou a teď mám problém ji sundat.
Nemáte někdo nějaký hint?
DwPetr
23. 11. 2018, 10:07
C6000
23. 11. 2018, 10:07
Omotej to kuchyňskými utěrkami namočenými v acetonu nebo nějakém ředidle, pak igelitem a nech pár hodin uležet. To sundá i hodně staré ztvrdlé lepidlo.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 23. 11. 2018, 10:08, celkem upraveno 1 x.
23. 11. 2018, 10:08
Zkusím dík!!!
prcek
23. 11. 2018, 10:22
Cekal bych, ze to pujde umyt benzinem, ale muzu se mylit.
23. 11. 2018, 10:35
Nebo ocelový kartáč do vrtačky nebo rozbrusu.
DwPetr
23. 11. 2018, 10:38
Benzín je blbě, ta šestka je nejlepší, funguje to.
turnigy
23. 11. 2018, 10:46
Mne najlepšie funguje toulén
Tos C45-2000
ssmak3050
23. 11. 2018, 10:53
toulen ,nebo nitroredidlo....( a jak psal prochazka-obalit)...a tajny trik ,(pokud muzes sezen si ketonove redidlo)..jeste lepsi.. :D
(onehda jsme delali leštěne zabradli do banky ..v lete a nekoho CHYTREHO napadlo obalit to smrštovaci folii..a hodit na korbicku ..50 ve stinu..copak se asi stalo) ??.. :D
dusantison
23. 11. 2018, 10:53
Perchloretylen
DwPetr
23. 11. 2018, 11:01
Tu šestku koupí v každým krámě, s toulenem aspoň u nás dělají ofuky, a dostaneš jej jen jako firma. Perchlorem, trychlorem vyčistíš dřív obsluhu v obchodě, pochybuju že budou vědět co to vlastně je :) Namočit hadr, 2x přejet a je to pryč, kousky pásky co se při slepování utrhly seškrábneš špachtlí, a znova ředidlo. Mívám tu průhlednou srágoru občas nalepenou na novejch dílech, buď je k tomu heftlej nějakej papír, nebo rožky proti otlučení. Problémy dělaj i papírový pásky, když jsou tam dostatečně dlouho.
23. 11. 2018, 11:04
Pánové díky za rady - měl jsem tu zbytek C6000 a už je to umyto.
Pravda tak kde byla ta páska ještě přilepená se musela strhnout, nicméně zbytky lepidla to ředilo rozpustilo parádně.
Benzín jsem taky zkoušel - jde to, ale potvrzuji DwPetrova slova C6000 je výrazně lepší !!!!!
23. 11. 2018, 11:08
Jestě pro jistotu ;-)
DwPetr
23. 11. 2018, 11:31
A kdybys potřeboval sundat něco podobnýho z plochy, kterou by mohla šestka poškodit, typicky nabarvenou něčím syntetickým, nebo na plastu, plexiskle, tak se používá odstraňovač silikonu. Ten to umí taky dobře, ale není tak agresivní. Dlouhodobě ale může způsobit popáleniny, nevyprchává tak rychle jak to nitro, a třeba hadr v kapse od toho odmašťováku je za půl hodiny znát. :)
Mi_los1
24. 11. 2018, 6:54
Vůbec jsem tomu nechtěl věřit, ale taky stačí i obyčejné WDčko. Dcera za mnou přišla do dílny, že potřebuje z plastové krabičky sundat samolepku a že se to pořád matle, prý jestli nemám ten sprey. Když jsem jí ho dával, tak jsem tomu vůbec nevěřil, ale opravdu to jde. Po krátké chvíli nezbyde po lepidle vůbec nic.
Milan
