Nabíječka , pomoc se zapojením
Kvako1
Příspěvek 28. 11. 2018, 12:18
Ahoj všem, chystam se koupit nabíječku :
http://www.rcmodelymipa.cz/graupner-pol ... rze-p31237
Manual v češtině a angličtině :
https://www.graupner.de/media/pdf/a6/71 ... 192cfb.pdf
Je to nabíječka baterek která by měla umět nabíjet baterie 14S li ion. nevím ale jak zapojit balancer na baterii. jsou tam dva vyvody po 7S.
Na tehle verzi jsou označeny 1-7 a 8-14, v navodu je že to umí 14S. na kabelech je ale na každý kanál 8 drátů, jak to tedy zapojit na baterii ?
přece nemůžu spojit + s minusem mezi kanaly ....
pozor těch nabiječek je víc typu a vypadají stejně. některe umi jenom 2x 7S
na obrazku kabeláže z odkazu je pěkně vidět na těch propojkách že je na každé větvy vyveden +/ červený
Poradí někdo ? Děkuji.
Martinhora
Příspěvek 28. 11. 2018, 12:44
No má to psáno 1-14 li.. Takže normálně výstup z baterie (+ a -) do kanálu 1. A z baterie bude muset bejt vyvedenej 2x balanční konektor po 7s.
Otázka je to zapojení těch balančních konektorů. Mělo by to začínat +sem a z každého článku vyveden -
Normálně bych oslovil výrobce/dodavatele a zeptal se na zapojení balančních konektorů při použití 14s.
Martinhora
Příspěvek 28. 11. 2018, 12:50
Ale tak logicky bych řek, že na těch obou červenejch bude celkový + paku a pak na čísla 1-7 a 8-14 z každého článku - (samozřejmě tak jak jdou za sebou)
Kvako1
Příspěvek 28. 11. 2018, 12:53
dik, tohle jsem tak nějak pochopil, problem je že na baterce bude konektor na 14S, takže 15 drátu..
takže mi přijde, že ty dva kanaly balanceru by se dali dohromady, akorát by se nezapojil + kontakt balanceru z druhého kanálu.
nevim no.. hledám už druhý den info na netu , a nic.
vyrobci asi nenapíšu, neumim anglicky a translator to asi dobře nepřeloží.
Prodejce mi napsal jenom větu, že se to zapojí jenom do 1 kanalu, předpokládám že ani neví co balancér je.. :lol:
edit, byl jsi rychlejší : taky bych to tak chapal.
Martinhora
Příspěvek 28. 11. 2018, 12:55
No já myslim, že ten plus na druhej vstup bude muset bejt taky ....
Pošli mi kontakt - já se jich zeptám .....
Příspěvek 28. 11. 2018, 1:07
Dokumentaci teda mají mimořádně blbou.
Pokud to ale skutečně umí 14 článků, tak to bude chtít redukci ze tvého 15-piny na 2x7pin tak, že mínus balanceru vyšší sedmice článku spojíš s plusem nižší sedmice článků.
Takže podle mě je to tak, že mínus tvého balancerového 15-pin konektoru přijde na vstup se šipkou na levém konektoru, pak postupně nahoru, 8. pin tvého konektoru přijde na vstup 7 na levém a současně na vstup se šipkou na pravém konektoru, a pak až do konce nahoru.
Kvako1
Příspěvek 28. 11. 2018, 1:15
minus nemůže jit na vstup se šipkou, vstup se šipkou je + kontakt balanceru.
tam by pak šlo asi něco do skratu...
Alespoň si to myslím.
Příspěvek 28. 11. 2018, 1:34
je to to samé jako tady varianta pro 12s strana 2a3 https://www.rchobbyracing.cz/navod/Rayt ... _CZ_EN.pdf
Kvako1
Příspěvek 28. 11. 2018, 2:07
děkuju, to je tvoje nabiječka ? balancuje to přesně u tohohle zapojení ?
To spojení drátu černý s červeným bych nečekal...
tohle jsem našel na webu na jejich strankach: je to vlastně to same co maš na tom obrázku. Pokud jsem to pochoil správně...
Už se na něco podobneho ptal někdo předemnou.
Q: How would I charge a 10S Lipo pack (two 5S in series)?
10/16/2017
A: If its a split pack (2 x 5S) where there is one mail lead and two balancing boards you will attach the balancing boards to CH1 and CH2 of the charger and the main leads to CH1.
You will have to set in the software that you are charging a 10S pack for it to work
Uvidím ještě co odepíšou na dotaz.
Příspěvek 28. 11. 2018, 2:13
Kvako1 píše: ↑28. 11. 2018, 1:15 minus nemůže jit na vstup se šipkou, vstup se šipkou je + kontakt balanceru.
Tak pokud modeláři značí šipkou +, tak je to celé naopak. Ale určitě platí, že + na konektoru pro spodní část packu přijde spojit s - na konektoru pro horní část packu.
Ale třeba podle tohodle obrázku spíš mají označené mínus:
http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/ ... alanc2.jpg
Pokud teda červený drát znamená plus.
Rozhodně to nejsnažší a nejspolehlivější je to písknout a změřit.
Příspěvek 28. 11. 2018, 2:17
jo toho reytronika mám a jsem max spokojen jenje tedy 12s , ale to mě stačí .
ono když se podíváš jak je baterie vnitřně spojená tak je jasné že na všech krom krajových dátů máš plus i mínus jen záleží proti kterému konci .
https://www.google.com/search?q=li+ion+ ... Sog0mCa0IM:
Kvako1
Příspěvek 28. 11. 2018, 2:27
ano tohle vím jak je to spojene, jenom šlo o to jak je to spojené vevnitř te nabiječky.
jelikož je tohle 14S nabiječka tak by to mělo fungovat, pokud bys měl ale ten balancer 2x7s tak bys to spojit nesměl, na foru o fotovoltaice , někdo psal že takhle odpraskl nabíječ. pokud by to byl nabiječ 2x7s musel bych packy před nabitím rozpojit.
ani sam prodejce nevěděl jak to je. Dneska si musíš všechno ověřit 3x , prodejci by ti prodali i zrezlou lopatu a tvdili že je to bagr :lol: znáte to. :lol:
proto jsem se ptal.
přece jenom stojí 6k a dalších 6k zdroj..
