CNC sustruh TOS so systemom Fagor
tibore18
Příspěvek 2. 12. 2018, 1:39
Zdravím, mám taký problém, chcem sustružiť s konštantnou reznou rýchlosťou. V normálnom režime si len napíšem otáčky a na pevno su dane a sustružim s jednými otačkami. Ale ak zapnem tlačidlo CSS (konštantna rezna rýchlosť), napíšem trebarz 120 a za tým napíšem max hodnotu otáčok aby ju sustruh neprekročil, tak mi robi to, že čím menší priemer sustružim, tak tým mi aj dava menšie otačky vreteno a pritom by to malo byť naopak. Nevie niekto kde by mohol byť problém?
Zurko
Příspěvek 9. 12. 2018, 9:54
Viděl bych to na špatně nastaveny nastroj. Neznám fagor, ale u mého simensu nastavuji v jakem směru vůči ose otáčení je spicka postavena
Mila
Příspěvek 10. 12. 2018, 7:08
Zdar,zkusil jsem to schválně v práci.Při nastavení CCS se mi při zmenšování pruměru,otáčky zvětšovali až do maximalní nastavené hodnoty,což je správně.Poté jsem zkusil jet nožem za osu do záporných hodnot a otáčky se zase postupně snižovali.To znamená, že se CCS řídí podle souřadnicového sektoru,který je nastavený v systému.Já mam revolver za osou, tudíž je v systemových parametrech(P16)GRAPHICS nastavena hodnota=0,pokud by jsi měl revolver před osou, měl by jsi tam mít hodnotu=1.Myslím ,že by to tak nějak mělo fungovat.
Zpět na „CNC soustruhy“
