vodní chlazení vřetene
yoda
11. 12. 2018, 7:58
Máte někdo tip na vodní chlazení vřetene? Co jsem našel čerpadla, tak jsou třeba jen do 50° teploty vody a reálně tam bude teplota zvláště v létě vyšší. Výkon vřetene je 1.5kW
OompaLoompa
12. 12. 2018, 11:15
a čo tak tam tú vodu "tlačiť" namiesto "odsávania" tej zohriatej? :roll:
prípadne natvrdo zvíšiť prietok, hnať to cez chladiče, zväčšiť objem nádrže..
ako nie som strojár a už vôbec nie expert na vretená, no zdá sa mi to takto celkom logické :)
ja by som tam rovno spravil aj automatickú reguláciu prietoku na základe delty teplôt (vstup/výstup) :D
jenicek
12. 12. 2018, 5:34
Stačí se jen zamyslet :idea: a vybrat si https://cz.grundfos.com/Produkty/find-p ... pha2L.html
Teplota do 110C, diferenciální regulace, minimální příkon, minimální hlučnost...
Já takhle chladím spirálové vřeteno ethanolového CNC a výsledky jsou dobrý, většinou 70-80% a po finální povrchový úpravě 48% :lol: Výkon vřetena odhaduju na cca 5kW (brutar). Jinak co se týče chlazení, tak se vždy tlačí studená voda, teplá se nikdy neodsává, stačí se zeptat kterýhokoliv topenáře. 8)
12. 12. 2018, 10:40
Kolik tam budeš mít vody?
I kdyby jelo to 1.5kW vřeteno na plné kule, tak bude produkovat maximálně tak 300W tepla, spíš ale ještě o dost míň. To je jako prd do stodoly, to ti tu vodu moc neohřeje.
14. 12. 2018, 11:47
No 300W vodu ohreje, len ide o to ako dlho a ake mnozstvo. Ale v cine maju plno chladicov priamo z rozmermy na ventilatori.
