ODMAGNETOVAČ z trafa mikrovlnky
14. 12. 2018, 12:11
Tak...zveřejněním tohoto návodu možná snížím cenu použitých origo odmagnetovačů :)
Upozorňuji, že nenesu žádnou odpovědnost na majetku, nebo zranění osob.
výrobu může provádět jen kvalifikovaná osoba s příslušným vzděláním !
Nejdříve proběhl jeden nesprávný pokus a to takový že jsem nechal na trafu primární vinutí.
Při rozpojeném magnetickém obvodu trafa tzn odstraněním - I - plechů byl procházející proud tak značný, že z vinutí se začalo kouřit po 2 sekundách! Pak jsem schválně připojil klešťový ampérmetr a na rozsahu 6 ampér málem ručička oběhla několikrát dílnu...přepl jsem rozsah na 60 A a ukazovalo to cca 20A ale rychle jsem vatrhl šňůru ze zásuvky za efektu značného výboje vlivem naindukovaného napětí v cívce :)
Takže to byla špatná cesta!
Správná cesta k úspěšné výrobě je ponechat sekundární vinutí.
Postup je následující:
Odřízneme - I - plechy od transformátoru rozřezáním sváru.
Svár řežeme blíže k I plechům aby nám zbytek sváru zůstal na E pleších a tím je držel pohromadě.
Stačí zaříznout do hloubky cca 2mm a majzlíkem šikmo odrazit I plechy.
Následně kýváním odlomíme druhou přivařenou stranu.
Odstarníme otřepy flexou a zahladíme pilníkem.
Vyjmeme primární vinutí /poznáme ho tak, že je vinuto silnějším drátem/
Dále odstraníme několik plechů a další pomocné vinutí.
Zbyla nám v trafu cívka původně sekundárního vinutí. Tato cívka má jeden konec spojený s kostrou trafa.
Toto spojení musíme přerušit a následně připájíme na drát vhodný izolovaný
káblík, zaizolujeme smrštovačkou, A přítáhneme Stahovací páskou. Pro sichr ještě zalejeme termolepidlem.
Na odstranění laku z vinutí před pájením existuje starý kdekoliv proveditelný postup.
Vezmeme Aspirin, nebo i Paralen / obojí funguje a smrdí stejně/ Hrotem pájky přitlačíme drát na Aspirin a za vývinu silného zápachu izolace za několik sekund zmizí a drát se pocínuje. Doporučuju nečuchat a provádět někde na dobře větraném místě a nebo venku!
Připojíme přívodní kabel, vypínač pojistku a kostru / PEN vodič zelenožlutý/
Daále je potřebqa vyrobit skřínku nejlépe z nemagnetického materiálu a na horní část magnetického obvodu dát napříklat tenký pertinax a vše zakrytovat. Je možné použít i zalévací hmotu a celé trafo zalít.
No a jak to funguje? 5ekl bych že perfektně. Odmagnetoval jsem šroubovák, čelisti z 200mm univerzálky a dál jsem nezkoušel. Pokus proběhl před cca hodinou.
Odběr proude je malý na rozsahu 6A se ručička ampérmetru nepohla a během zkoušení cca 20min. se cívka vůbec nezahřála.
Magnetické pole je dost silné. Při posunování čelistí z univerzály po jádru transformátoru bylo potřeba větší síly.
Vložím pár čerstvých fotek. K výrobě krytu a ostatních důležitých ochranných prvků dojde později.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
ssmak3050
14. 12. 2018, 8:38
Pekna prace a navod.a propo delal uz nekdo tady na foru elektromagnet z traficek jak jsou na youtube -ala mikrovlnka?
slo by to i z tohoto?
-respektive daji se pouzit i trafa z nabijecek?
15. 12. 2018, 7:12
může mě někdo vysvětlit proč jsou tu smazané příspěvky?
jova
15. 12. 2018, 7:16
Třeba já ho smazal, protože jsem si ten příspěvek od ssmak3050 špatně přečetl a domníval jsem se, že se ptá na něco jiného. :oops:
15. 12. 2018, 7:25
jo ale zmizel i můj příspěvek a další byly v tom důležité informace ohledně používání a další metody odmagnetování a to je myslím škoda
15. 12. 2018, 7:49
no, jestli problém s "vymazáním" není v tom, že jsi stejný text dal do dvou vláken současně a ty "vymazané" byly v tom druhém vlákně - a třeba ještě i jsou - popátrej
15. 12. 2018, 7:59
nikde jsem to nedával 2x akorát jsem to dal ještě na jedno fórum ale jen ten hlavní úvodní text s obrázky no záhada...
počkám až se vyjádří ostatní sám jsem to nemazal tak uvidíme když tak to napíšu znovu...
Krabičku asi udělám z nemagnetické nerezi s rukojetí aby šlo držet odmagnetovač v ruce a jezdit s ním po větších součástech
jova
15. 12. 2018, 8:47
Tak v tom už prsty nemám :?
Leda by to moje smazání nějak ovlivnilo tvůj příspěvek, ale žádný tam přede mnou, ani po mně, než jsem to smazal nebyl.
15. 12. 2018, 9:10
mě tu chybí jeden a ještě tu psal staník o nic nejde vůbec to nehrotím jen je to divné :)
HonzaHorka
15. 12. 2018, 9:12
Vcelku zajímavé a jistě i funkční, ale pozor na té sekundární cívce trafa já napětí cca 3kv tak pozor s tím izolováním. Pokud by se to celé zalilo izolační zalévání hmotou v dostatečném množství tak budiž.
Jinak na jednoduché odstranění smaltu z vodičů jde aplikovat stejný postup jako s aspirinem i s novodurem. :-)
15. 12. 2018, 9:28
Grad
15. 12. 2018, 9:30
Jsou tady založené dvě vlákna s interním ID hned po sobě viz. to druhé tady: viewtopic.php?f=48&t=29941
Takže lze z toho dovodit, že byl problém při založení vlákna buď u autora, nejspíše problém se starou myší a zákmytem tlačítka, nebo na straně serveru něco mezi nebem a zemí...
Pavka
15. 12. 2018, 9:37
HonzaHorka píše: 15. 12. 2018, 9:12 Vcelku zajímavé a jistě i funkční, ale pozor na té sekundární cívce trafa já napětí cca 3kv tak pozor s tím izolováním. Pokud by se to celé zalilo izolační zalévání hmotou v dostatečném množství tak budiž.
Jaké 3kV, kde bys je vzal. Vždyť do té původně sekundární cívky pouštíš 230V a žádná jiná cívka tam už není.
15. 12. 2018, 9:39
ono ty fotky matou jedno trafo je před úpravou a druhé po tzn ten skutečný odmagnetovač s upraveným transformátorem má jen jednu cívku..
aha takže nějakým způsobem došlo k založením dvou stejných vláken tak to jedno admin smaže a je to :)
15. 12. 2018, 9:45
Já tu viděl dvě vlákna, hned jak jsi to sem vložil.
Zpět na „Ostatní elektronika“
