Mazat - nemazat ?
mikiki
14. 12. 2018, 9:49
Protože je zde hodně lidí co mají zkušenosti i s tlakovým vzduchem, tak se osměluji zeptat:
Koupil jsem kdysi strojek v kterém se pohybuje broušený píst (nemá kroužky jen drážky) + malý broušený pístek.
Funguje na principu tlaku vzduchu, pohyb je cca 40 mm - sem tam.
Bylo vyrobeno v roce 1952 a na fotce je stav v r. 2010 - tam mi ale připadá, že se to přimazávalo?
Zkoušel jsem to nasucho a funguje bez problému.
No a protože výrobce již není mezi námi, tak nevím koho se zeptat - zda mazat, přimazávat nebo ne.
Chtěl jsem se na to zeptat na srazu na Vysočině a počasí bylo proti. :(
14. 12. 2018, 9:52
No u nářadí se přimazává přímo vzduch ,těžko posoudit když nevíme k čemu to má sloužit.
DwPetr
14. 12. 2018, 10:07
Podle mě ten vzduch přimazávat, protože vzduch z kompresoru sebou nese i procento vlhkosti a to se zvětšuje v závislosti na rozdílu teplot, tak aby ti to třeba nezarezlo.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 14. 12. 2018, 10:08, celkem upraveno 1 x.
mikiki
14. 12. 2018, 10:07
Je to prototyp malého vibračního zařízení.
Vzduch prochází jak pístkem tak i kanálky, tak by se to mohlo i mazat.
14. 12. 2018, 10:14
Ked zabezpecis to ze. Tren olej sa aj bezpecne dostane von.
Aby si nim nieco tam nenatlakoval.
14. 12. 2018, 10:15
Tak stačí si vybrat podle času chodu a četnosti používání
https://www.google.com/search?q=p%C5%99 ... 00&bih=758
