jaké napětí je reálné...
nevimnevimnevim
16. 12. 2018, 9:34
Mám motory microcon sl34-2530 jaké je pro ně reálné provozní napětí jedná se mi o zdroj. A za další jestli koupit drivery do 50 voltů nebo na větší napětí. Děkuji za odpověd
17. 12. 2018, 7:47
Pokud nebudeš měnit motory za větší, stačí ti driver od Leadshine M542 na 50V. Doporučené napětí je 36V. Dá se koupit buď pulzní, ale klasické trafo je lepší a hlavně aby tam byla velká kapacita kondezátorů. Dynamika je u klasického zdroje lepší. Když jsem dělal o BF20 motorový pohon osy, vyzkoušel jsem motorů a zdrojů několik. Zvyšovat napětí nemá vcelku smysl, protože driver je proudový zdroj a ty ampéry do motoru nahrne i při 36V. Samozřejmě se bavíme o případném paralelním zapojení cívek motoru.
17. 12. 2018, 3:22
Cim vyssie otacky krokaca budes potrebovat, tym viacej voltov bude treba.
Ale na bezne pouzitie krokaca tych 45v by malo stacit.
Ja mam tusim 75v na nema23. (ale to je len koli tomu ze nemam rampy)
nevimnevimnevim
17. 12. 2018, 6:29
tedka mám spínany zdroj 36v a driver s tb 6600. Nevim jestli mám schánět jiné drivery a jinej zdroj na trapézáku s plastovejma matkama cca4.5m/min končim ... je to driverem nebo napětim .... Jinak jroubmám myslim 16/4
17. 12. 2018, 7:24
daf fotku toho drivera co tam v reale mas.
nevimnevimnevim
25. 12. 2018, 12:00
Origo s tb6600 ne ty klony s malým smd čipem. Tento má 1/16 kroku
Zpět na „Krokové motory“
