AlMg trubka 28 x 1 mm 6060
celeron
28. 12. 2018, 7:07
Už asi 14 dní zkouším na netu a přes telefon sehnat pár desítek metrů, nebo i míň trubky 28 x 1 mm 6060. Málokdo ji má v nabídce ale kdo ji v nabídce má, tak nulovej stav a dodávka v nedohlednu. Dozvěděl jsem se, že se dělá jen v Rusku a s nima nejsme zrovna kamarádi. Nebo jinde mě řekli, že dodací množství 500 kg a více ale že to neobjednaj, protože při nefunkčnosti českýho leteckýho průmyslu by jim to leželo léta.
Jedině že by se to válelo u nějakýho menšího prodejce, nebo i výrobce nějakýho finálu zastrčený někde ve skladu.
Nemáte prosím někdo tip, kde to zkusit? Mohlo by to být i něco lepšího, je to křídlovej nosník do obřího modelu, takže žádný obrábění, sváření a pod. Stačily by i metrový kusy
Sehnal jsem dodavatele na 28 x 1,5 mm 6060, který ji má dokonce skladem, ale je to skoro o 1/3 těžší a pevnostně zbytečně předimenzovaný. Kdyby byla nějaká vystružovací technologie co by dokázala z obou stran trubky 28 x 1,5 mm udělat pozvolnej kužel v dýlce cca 300 mm z koncovýho průměru 28 x 1 mm do ztracena, bylo by to super a trubka 28 x 1,5 by byla použitelná. V trubce ale nesmí vzniknout vruby.
Díky
Jirka
jova
28. 12. 2018, 8:43
Z trubky 30x1 se dělají vodácký pádla.
Cca stejný rozměr má vnější trubka u teleskopické tyče na čištění bazénů, vnitřní pak 28,5x0,85, kupováno před léty u Bédi Trávníčka.
28. 12. 2018, 9:01
Na to ztenčení stěny bys moh zkusit chemické obrábění. NASA to používala na profilování stěn nádrží do raketoplánu, je to popsané v
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19660000311
Tím bys moh tu trubku ztenčit, případně i profilovat do ještě tenčí stěny směrem ke koncům. Případně ji přesoustružit zvenku, ale to nevím jak moc by to vadilo, to bys asi musel pak dělat do žeber různě velké díry (tedy jestli si to představuju správně).
celeron
1. 1. 2019, 10:08
Aleši, s tou chemií bych bez laborky asi nezjistil, kam se prožeru.
A to venkovní obrábění je špatný. Trubka jde do laminátových pouzder a pokud jí narušíš povrch, tak potom pod vibracema černí.
Musí to být něco sériovýho, trubky je potřeba cca 20 kg. Uvidímě zítra, dodavatel se snad rýsuje.
to Jova: musí to být 28 mm.
Díky
Martinhora
2. 1. 2019, 2:04
Zpět na „hliníkové profily“
