stream-sdílení DVB-T2 na domácí sítí LAN a WLAN
Grad
Není to přímo k zaměření fora, ale je zde dost fachmanů s elekto a SW zaměřením, tak se někdo třeba orientuje...
1. hledám nějaké kompaktní, jednoduché a finančně nenáročné HW-SW řešení, které by umělo primárně šířit = streamovat zpracovaný DVB-T2 po domácí síti, tj. signál přijatý třeba USB tunerem to pošle v rozumném formátu po sítí dál.
2. pokud HW bude umět zpracovat na vstupu i jiné zdroje jako je USB flash HDD, NAS, HDMI atd. tim lépe, klidně to může obsahovat i ten DVB-T2 nebo i sat tuner
Finálně by to mělo nahradit v objektu systém společné antény a návazného TV rozvodu, tak že by zůstala jenom ta společná anténa a přidal se ten streamovaci HW+SW a použilo by se existujících LAN rozvodů, případně se použilo 5GHz WLAN.
Snažim se v tom zorientovat, ale nějak se v těch skratkach strácím... Zatím mne z nastudovaného vychází, že by to mohlo fungovat a dokonce asi nějaká taková černá krabička bude už i existovat, jen zatím mne schází terminus-technikus pod čím to hledat.
Platí že pro každý multiplex bude postačovat jeden tuner? Případné ostatní vstupy budou streamovatelné všem bez omezení?
Cjuz
Máš to určitě domyšlené dokonce?
Pokud beru že mám třeba 15 základních programů, tak bych musel vytvářet stream pro každý z nich a mít tím pádem i 15 tunerů.
(jestli je to blbost tak mě opravte)
Pak bych musel platit i 15 konsecionářských poplatků
Co vím u nás tak jeden digitální tuner na TV umožňuje ještě sledovat TV na 3 zařízeních (PC, NB).
Takže teoreticky za jeden poplatek mám 4 TV a na každé může běžet jiný program.
Už jsem od klasické antény utekl.
filla
jednoduse s VLC a doporucuji mit switch s podporou multicast, jinak ti t slusne zaseka sit
Grad
filla:
díky moc, na počáteční hraní si, toto bude asi cesta, při hledání řešení s VLC na mne vyskočilo ale komplexnejší řešení co je spíše směr jež bude mému záměru vyhovovat více - otázka ale zůstává zda táto krabička má i nějakou další konkurenci...
Cjuz:
no, vycházím z princípu že multiplex=jeden kanál tj. jeden kmitočet, který tuner zpracuje=dekóduje a posílá dál viz. obrázek, takže 1 multiplex v průměrů 4 TV programů
Takže dle tvých počtů by stačilo na těch 15 programu s rezervou celkem 4 USB což bohužel ale tá krabička zatím neumí
Požadovaný princíp to ale umí:
Cjuz:
Televize - toto je taková ta bedna, co ukazuje barevné pohyblivé obrázky?
Taky jsem dřív něco takového měl, ale asi jsem měl nějaký špatný model, protože mi to ukazovalo pořád nějaké kraviny. škoda, asi se dělají i nějaké lepší verze, když Tě to stále zajímá.
Krátce jsem se podíval na tu odkazovanou krabičku. Připadlo mi to jako skoro běžný STB, jen s možnosti poslat přijímaný program (nikoli multiplex) po síti. Už jenom z toho, že tam recenzent píše, že u připojeného klienta nezáleží jestli umí H.265 plyne, že to posílá už dekódovaný stream. Tedy jen 1 program a nikoli celý multiplex.
Ale třeba se pletu, takhle technika mi nic moc neříká. Jestli kecám, tak to prosím ignoruj.
Pred lety ( ted uz je situace mozna jina) jsem resil rucni dekodovani multiplexu primo z usb prijimace a obnaselo to vyvoj vlastniho software
Mozna uz ted neco je ale tehda urcite nebylo
milan584
Je.
Důležitý je počet streamů, ne kanálů (samozřejmě to úplně neplatí, ale to tady asi nemá smysl řešit, neb by se z toho okamžitě rozvinula diskuze o xxxxx).
Prostě ta "krabička" musí mít tolik tunerů (kanálových) kolik chce najednou přijímat streamů - takže pokud chce přijímat 4streamy, tak mu stačí čtyřkanálová karta, nebo dvě dvou, či 4 single.
A na klientovi si pak vybere stream a v něm kanál co chce vidět.
Viz třeba streamování metodou "server"/klient DVBviewerem - tam to je celkem dobře popsané.
http://www.dvbviewer.com/en/index.php?p ... r=g&sub=g5
milan584
To je naprostý nesmysl - server akorát to, co přijme posílá po síti - prostě celý ten mux (y) - takže jaksi dekódovat (na serveru) není co. A jako klent se použije hotové řešení - kodi, DVBvewer, VLC, cokoli.
Žvejká - konverzi - dělá pouze klient - a vzhledem k tomu, že to umí spousta softů, minimálně xx let, uniká mi, PROČ by někdo měl něco (navíc pod USB - protože mj. na klientovi nic s USB ani není) jako vyvíjet.
DVBviever nebo XBMC (bývalé kodi) existují odhadem tak 15 let, obojí to umí prakticky od začátku.
V současnosti to navíc umí i spousta všelijakých čínských krabek běžících na raspberry - problém jsou akorát tunery - s nástupem DVB-T2 se hrozně omezil počet citlivého, fungujícího a spolehlivého HW za malé peníze.
https://forum.root.cz/index.php?topic=19724.0
jak rikam neznam situaci ted
tehda to nebylo
ano jde o to ze v te dobe byli pouze knihovny k tem usbckum ktere vydali jeden stream z muxu
kdyz jsi chtel celej mux musel jsi prepsat windowsi drivery, to nekam poslat
a napsat si pak svuj demuxer a z nej vylejzali jednotlive streamy zpracovatelne beznym softwarem
streamoval jsem takhle ceskou televizi na nokii 6310i prez GPRS a slo to vyhnat az na 15 fps!!
ano bylo to v dobe kdy se slovo streamovat povazovalo za sproste slovo
tehda to nebylo
Grad
Milane děkuji za utvrzení že je to realizovatelná cesta a také za ten link na root.cz. Ještě praktický dotaz, je správny předpoklad, že lze součastně na dvou různých koncových zařízeních sledovat dva různe TV programy z jednoho streemu (multiplexu)?
Teď už zbývá jenom najít nějaká konkrétní technická řešení, která by odpovídala požadavkům... takže řekněme:
- v místě lze přijímat 3 výhledově možná 5 multipexů po DVB-T2 takže = možnost připojit min. 3 tunery, lépe když to bude možné dále rozšiřovat
- součastně bude možné provozovat min. 8 a více koncových zařízení
Znáte či ještě lépe máte zkušenosti s něčím jiným než tou krabkou zminěnou výše?
Další cestou je mít pod střechou u antény nejlépe energeticky úsporné PC postavené na mini ITX, jaké je zmíněno na tom foru od Milana jen nemám představu co vše za SW by tam měl být a jak náročná jeho konfigurace by to byla... Lze to vše společně s internetem nacpat do jedné LAN? Nejsem zástancem mikrovlného záření v obytném prostoru, takže WLAN jen v opravdu nouzi největší...
Mexi, ano je to ta bedna s těma obrázkama, kterou už také hodně dlouho neprovozuji ze stejných důvodů jako ty
, jenže pořád je dost těch co ji provozuji a tuto výbavu považuji za standard a požaduji ji ve svých obydlích, takže proč řešit dvojí síťování, když jak se zatím zdá, to půjde rozvést jednou infrastrukturou?
gnat
Já měl za to, že smyslem toho serveru (např. Raspberry Pi3 s USB tunerem pro každý stream) je demultiplexovat ten multiplex a poskytovat jednotlivé streamy (kanály), každý na vlastním endpointu přes HTTP.
Koncové zařízení se pak připojí na konkrétní vybraný endpoint s H265 streamem a dekóduje si ho (např. VLC).
SABLE-2015
milan584
podle mě jsi to opravdu nepochopil - jak to funguje - chce si to v klidu přečíst třeba tohle.gnat píše: ↑3. 1. 2019, 2:19 Já měl za to, že smyslem toho serveru (např. Raspberry Pi3 s USB tunerem pro každý stream) je demultiplexovat ten multiplex a poskytovat jednotlivé streamy (kanály), každý na vlastním endpointu přes HTTP.
https://www.xbmc-kodi.cz/prispevek-tvheadend-rozcestnik
Zkusím to znovu - v současné době (i v minulosti - pro předchozí dvb) není sebemenší problém to zprovoznit - problém je s slušnýma kartama (PCI nebo PCI-e) co mají víc tunerů (třeba čtyři) a co nestojí hodně a běhají spolehlivě.
Pro představu http://www.ihocek.cz/aktivnisitoveprvky ... TBS6205%5D
filla
a hlavne musi bezet pod linuxem, jinak se z toho na windows oseres
A opravdu jim jím zjednodušíš život?
Rozvést TV znamená 1 koax, která se dá tahat i jako bus nebo distribuovaná hvězda. Takže prostě to nejjednodušší drátování s minimální délkou kabelu.
K tomu pak připojíš jakoukoli současnou bednu, nebo i starou bednu s laciným STB. Žádné speciality, protože na to je to prostě určeno. Vše samosplachovací.
Poradí si tahle zařízení i s nějakým streamovaným multiplexem, který dostanou po IP? V případě starší bedny bych řekl že ne, resp. jen pomocí nějaké netriviálního speciálního STB (určitě dražšího, než nejlevnější běžná DVB-T2/H.265 STB).
Ale je to jen laický názor bez znalostí Tvých konkrétních souvislostí.
prcek
Pred X lety jsem to resil doma (sice ne DVB-T2, ale IPTV ano) vysledkem je, ze platim nejaky baksis kabelovce, neresim anteny tunery set-top-boxy a jine blbosti a na televizi se skoro nedivam, bo stejne neni na co. A to jsem blizko toho pracoval.
Alespon cast novych televizi ma integrovany DVB-C tuner, ktery to z kabelovkoveho koaxu umi vytahat (pokud neni kanal sifrovany a to ten zaklad neni).
Chybi mi informace kolik bude klientu (zarizeni, tedy max pocet ruznych najednou sledovanych kanalu), a kolik bude potencialne nasranych lidi, kdyz to nepojede. A kdo kolem toho bude kmitat, kdyz to nepojede. Jaka je infrastruktura - HD kanal ma klidne 10 Mb/s (mega bit za sekundu), takze do bezne 100 Mb site se jich moc nevejde. 1 Gb sitovky ma kde co, ale ty male domaci switche atp. maji treba 1 Gb porty, ale celkovou propustnost maji nizsi, nez pocet portu krat 1 Gb krat 2 (full duplex)
Jaka zarizeni jako klienty planujete? Ono se totiz mozna vyplati koupit novy STB na DVB-T2, nez x krabicek pro prijem IPTV i kdyby to byl polodomaci bastl.
Omlouvam se za neradu, ale mne vychazi, ze (pokud si nechci hrat, nemam to jako hobby, nebo projekt na kterem se neco ucim) se vyplati na to vykaslat a pridrzet se stada.
Ono to zacina v malym a pokracuje - ale ja bych se chtel divat i na mobilu, proc nemame tenhle kanal, seka se mi obtraz/zvuk, vyres to hneed ...
