Dobrý den
Potřeboval bych poradit od někoho zkušeného ohledně výroby válcové nádoby s vnitřním průměrem okolo 430-450mm a vnitřní délkou cca 2000mm, kde by bylo možné snižovat tlak na cca 0,5atm a nastavovat vnitřní teplotu k cca 60-70C. Vypadat by to mohlo podobně jako na přiloženém obrázku (zde jsou dva válce nad sebou, ale co píši se nemění). Dle obrázku používají celkem malou vývěvu - větší je ovládání.
Princip by byl zvyšování vnitřní teploty na oněch 60-70C a snižování tlaku a následně zase zvýšení....oba procesy mohou trvat v řádech minut, tedy nebude potřeba žádné rychlé řešení. Důležité ale bude, zjistit pokusem/omylem jak dlouho má teplota stoupat a potom klesat a u toho tlak, bohužel toto není možné zjistit výpočtem.
A teď můj dotaz, kolik by odhadem taková sranda mohla stát? Mám vývěvu, ale jinak cena včetně řízení změny tlaku a teploty. Bylo by vhodné mít i čidlo teploty a tlaku uvnitř + nějaká bezpečnostní opatření.
Děkuji
V8lcová nádoba s podtlakem
Mám podobné zařízení, jen není na podtlak ale přetlak. Řídím to pomocí PC ke kterému je přes USB připojený I/O modul https://www.papouch.com/cz/shop/product ... uly/quido/ a A/D převodník od stejného výrobce. Řídicí soft jsem si psal sám, je v principu úplně jednoduchý. Tlakový snímač s výstupem 0 - 10 V stojí kolem 4000 Kč, teplotní čidlo Pt 1000 asi 200 Kč. Teď z hlavy nevím, jestli k tomuhle A/D převodníku jde připojit přímo to čidlo Pt 1000, já ho mám ještě spolu s termočlánky připojené ještě přes jiný přesný převodník, takže tohle se musí ověřit a případně použit jiný převodník. Pomocí výstupů z I/O ovládám elektromagnetické ventily na připouštění tlaku a řízené zavzdušňování - ty ventily tam mám po dvojicích, vždycky jeden napřímo a druhý zaškrcený přes jehlový ventil, aby se dal tlak jemně doladit.
A mohl bych se zeptat na odhad ceny te nadoby? U nadoby by bylo vhodne otevirani na obou stranach pres “pant”. Predpokladam ze kdyz jde o vnitrni podtlak tak neni nutne resit panty ani uzavery extra slozite.
Pripadne jste schopen/ochoten to ovladani vyrobit a prodat? Toto je spise dlouhodobejsi projekt, neni potreba tlacit cas...
To ovládání je jednoduché a ten program klidně pošlu, je to ve Free Pascalu (freepascal.org). Funguje to teď jako tlakování po naprogramovaných krocích tlak - výdrž, doplnit teplotu půjde snadno. Se zbytkem rád poradím. Na výrobu se ale moc necítím, sám se chystám vyrobit ještě jednu zkušební komoru pro nás ale pořád se k tomu nemůžu dostat, tak abych nesliboval něco co se povleče rok
Cena té nádoby je daná hlavně tou trubkou, ocelová svařovaná trubka bude tak do deseti tisíc plus nějaké výpalky z plechu jako příruby a dekly, těsnění asi na čelní o-kroužek a přitažení k přírubě třemi až šesti odklápěcími šrouby. Plus svařování.
