Cecilka 2020
kolemjdouci01
10. 1. 2019, 12:29
Přečetl jsem na tomto fóru mnoho užitečných rad a zkušeností a rád bych tu prezentoval výsledek mého snažení.
Cílem bylo postavit malé, 3-osé CNC, s využitím pro gravírování a obrábění malých dílů z barevných kovů a hliníku.
Konstrukce a stavba trvala něco přes rok, metodou „když byl zrovna čas“. Návrh a 3D model vznikl v Rhinu. Většina dílů je nakoupená na aliexpress a ebay. Atypické díly jsem vyráběl na vrtačkofrézce a soustruhu.
Celkové rozměry jsou cca 350x350x350mm, pracovní prostor 200x200x50mm. Základní rám je z hliníkových profilů 20x40. Všechny osy jsou na lineárním vedení, s trapézovými šrouby T8, o pohon se starají motory Nema 17.
Elektronika je CNC shield na arduinu, s drivery DRV8825, 24V, řízení obstarává GRBL.
Vřeteno je z modelářského motoru s přidaným ložiskem pro větší únosnost a s kleštinou ER11.
Celý proces návrhu a stavby mě neskutečně bavil. Myslím, že budu z těch, které víc baví samotná stavba stroje, než na tom pak něco dělat :lol:
galerie:
https://flic.kr/s/aHsm84iXCD
10. 1. 2019, 12:44
To vřeteno trochu rozveď ,přepracování motoru a zdroj .
kolemjdouci01
10. 1. 2019, 2:05
fmodel píše: 10. 1. 2019, 12:44 To vřeteno trochu rozveď ,přepracování motoru a zdroj .
Dle rozkazu pane kapitáne :lol:
Vřeteno je outrunner 5055, který má osu 8mm, ta je nahrazená prodlužovací kleštinou C8 ER11 L100. Dole je přidané jedno větší ložisko vnější průměr 24mm (číslo z hlavy nevím), aby nebyla přímo namáhaná ta mikro ložiska co jsou v motoru. Napájím to všechno ze spínaného zdroje 24V 30A, vřeteno je řízeno přes modelářský regulátor (ESC 2-6s)
10. 1. 2019, 5:50
Vyhodit původní osu BLDC motoru a dát místo ní tu hřídel s kleštinou je pěkný nápad.
Palec nahoru.
Cjuz
10. 1. 2019, 9:08
Jestli počítám správně tak bude mít vřeteno cca 8000 ot a to je na gravírku zatraceně málo. (pokud ji nechceš nechat běhat hodiny)
Ono obecně je to pomalé na hodně věcí, ale na to přijdeš sám později.
Myslím že tam později buď strčíš kress nebo nějakého china vodníka.
To vřeteno nyní nevyužije potenciál konstrukce.
Odhaduji že tam máš vždy dvě matice na šroubu a tím vyrovnáváš vůli, ale na Z jsem je neviděl.
Pokud tam nejsou tak bych někdy doplnil, spoléhat na hmotnost nic nevyřeší.
PS: už se těším na video
t256
10. 1. 2019, 9:19
Trochu odbocim. Vzdycky mne zajimalo jake zvlastni pohnutky vedou lidi k tomu, aby pojmenovali stroje jako frezku Cecilka, superpocitac Amalka a podobne, tech pripadu je pomerne dost. Ted mam moznost se zeptat primo autora takovych nazvu, tak se ptam.
Kdyby si takto nekdo pojmenoval kocku nereknu, ale obrabeci stroj?
kolemjdouci01
11. 1. 2019, 6:37
to Mex: díky, není to můj nápad, ale použité řešení jiných chytrých hlav. Na youtube se dají najít pěkné videa úprav BLDC motorů na vřetena
to Cjuz: dvě matice pro vymezení vůle jsou i na Z, jen jsou schované. Motor je 600kv, takže točí cca 14000, ale to už dělá celkem rámus...
to t256: obyčejná praštěnost, víc za tím není :lol:
piskoteek
11. 1. 2019, 3:25
Já mám mcfv 1060 pojmenovanou Žofie a 1270 Klára,starou 1060 prochcan* Zdeňka.
Pak se jen řekne udělej to na Žofce, ... A každej ví :D
Vždy se jméno vybralo asi jak když si člověk pořídí třeba psa nebo kočku.
