Konik/hrot k brusce 2UD
mstreicher
Panove, vyhrabal jsem konika k brusce, ktery je mi pochopitelne bez brusky k nicemu. Odhaduju to na bn102. Bude to chtit ocistit. Packu a hrot jsem promazal, je to funkcni. Pokud mate zajem, tak piste. Nemam predstavu, co to obvykle stoji, tak nadhodim 600Kc bez postovneho.
Muzeme se domluvit i na vymene. Napriklad kontrolni trn do mk2 nebo neco jineho. Pokud nestaci prilozene foto, tak piste.
Naposledy upravil(a) mstreicher dne 21. 1. 2019, 7:37, celkem upraveno 1 x.
tumlik
ahoj
tohle není hrot z bn102, už jen proto, že je levý, každopádně změř osovou výšku hrotu od té upínací plochy a osu hrotu od kolmého osazení
mstreicher
Dik tumliku. Provedu
A dodam data.
Edit je to 70mm a 151mm
krome toho jsem odfotil jeste nejake cislo, ktere je tam vyrazene.
A dodam data.
b3nd3r
Tohle je hrot na pripravek k brusce 2UD na brouseni tupych kuzelu. Driv jsem ho shanel, protoze jsem mel pripravek bez konika. Sice jsem uz koupil, ale ne uplne presne pasuje.
majo477
Aký remeň sa použiva na ten prípravok?mám ho tiež ale remeň nemám,musí byť delený aby si ho prevliekol cez remenicu?
b3nd3r
Ja ho teda taky jeste nikdy nepouzil, ale mel by tam byt kulaty deleny, aby sel provliknout skrz pripravek. Na unaseci vretenik patri jeste remenice misto sklicidla. Tu nemam.
tumlik
tak b3nd3r byl rychlejší
, jinak ten řemen je kruhový průměr 6 mm a délka 1500 mm
b3nd3r
mstreicher
dik za identifikaci chlapi
kazdopadne mne je to k nicemu a jenom to zabira misto. Snad to nekdo uzije.
byl bych radsi za vymenu za er16 upinaci hlavicku.
davam to taky na bazos pro zvyseni sanci.
mstreicher
up
mstreicher
Nebo klidne nabidnete cenu.
Ale jak pisu, asi bych radsi vymenil za neco uzitecneho k vrtacce (mam tam mk1).
Eventuelne za nadrh 300mm.
mstreicher
Up
Cenu nabidnete
Cenu nabidnete
mstreicher
up. cenu klidne nabidnete.
Nebo vymena za neco. Urcite se domluvime.
mstreicher
up
mstreicher
Po case posouvam nahoru. Neuzije to nekdo k brusce nebo projektu brusky?
