Vnitřní závit M8 ve slepé díře
obrabeni na klasice
Kuba68
3. 2. 2019, 5:18
Kolegové, jak děláte vnitřní závit ve slepé díře? Dělám občas na soustruhu závit M8 v nerez kulatině 1.4301 sadovými závitníky a mám problém, že mám vždycky jen pár závitů. Díra je 10 mm hluboká a sadové závitníky mají ještě špičku (stejně jako vrták) a postupně se zvětšující průměr řezu, takže na této krátké hloubce se udělá sotva 5 mm závitu. Materiál má tloušťku 15 mm, takže hlouběji už nemůžu. Je nějaká jiná jednoduchá cesta, než vybrousit speciální nožík na zarovnání dna a ubrousit půl závitníku, aby závitník řezal už na začátku a závit byl delší? (S vybrušováním závitovacích pidi nožů nemám zkušenosti.)
3. 2. 2019, 5:52
Strojny zavitnik
€ 1,57 55%OFF | 1pc M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 metric high speed steel HSS spiral groove machine tap
https://s.click.aliexpress.com/e/hA05DNI
darc
3. 2. 2019, 8:28
atlan píše: 3. 2. 2019, 5:52 Strojny zavitnik
Ja som si nejake zavitniky z ciny kupil, ale nebol som moc spokojny.
Dnes uz kupujem u beznych predajcov, kvalita zavitu neporovnatelna..
Do nerezu by som asi ten cinsky neskusal,
3. 2. 2019, 9:08
Aby vedel co hladat a ako to vyzera, do nerezu by som to fakt nepchal.
Kuba68
3. 2. 2019, 9:30
Obávám se, že to mi v základním provedení fakt nepomůže. Tím to nenařežu. Všechny závitníky jsou dělané na postupné odřezávání materiálu a ten začátek každého má menší průměr minimálně na těch pěti mm, což dělá půlku hloubky díry. Strojní závitníky samozřejmě znám, ale volil jsem raději sadové, protože se jimi postupně odebírá daleko menší tříska, než u jednoho strojního, tudíž riziko zalomení je menší. Holt budu muset přece jen prubnout alespoň ten poslední ze sady říznout v půlce, tam už řeže skoro normální profil.
Strojni zavitnik do slepe diry je presne to co ty potrebujes
Je na to konstruovany
Je do spiraly aby sli spona nahoru a ne pod nrj
Ma kratky nabeh takze udela co nejvic zavitu co to jde
Proste je na to idealne zkonstruovany
Muzes vymyslet upravy sadoveho
Ale neprekroutis ho aby byl do spiraly
A vruce presne ten spravny nabeh taky ne
Kuba68
3. 2. 2019, 9:52
Ale já nemám problém kvůli třískám, co by lezly pod závitník. Řežu to horizontálně na soustruhu. Třísky padají do vybrání závitníku, takže je jedno, jestli tam je s rovným vybráním nebo šroubovicovým. Problém je, že žádný začátek závitníku na těch prvních pěti milimetrech neřeže finální profil.
no tak lepsi jak strojni zavitnik to nebude
ten do slepe diry ma nabeh cca 2 zavity
lepsi urcite nevyrobis tim si muzes byt jistej, nebo mas dojem ze to v ruce nabrousis lip jak specializovana bruska za 10 mega?
proc to nerezes kudlou?
3. 2. 2019, 10:20
Jestli nestačí ani strojní závitník s krátkým náběhem, tak ho můžeš ještě o kousek zbrousit (odbrousit konec) a používat dva strojní závitníky jako sadové, jedním se udělá skoro celý závit a tím zkráceným ten poslední milimetr.
Kuba68
3. 2. 2019, 11:00
Tak nějak jsem si to myslel. Je mi jasné, že speciální vybroušený nožík v kombinaci s digitálním odměřováním by byl nejlepší, ale momentálně hledám jednodušší a rychlejší funkční řešení. Děkuji všem za příspěvky. :)
3. 2. 2019, 11:09
Kuba68 píše: 3. 2. 2019, 11:00 . Je mi jasné, že speciální vybroušený nožík v kombinaci s digitálním odměřováním by byl nejlepší,
Digitální odměřování je ti při řezání na hov...o protože nezvládáš úhel výjezdu ze šroubovice a nůž ulomíš ,nehledě na řeznou rychlost kterou potřebuješ aby závit nebyla otřepaná srač.a ,jediné co to zvládá je CNC a je jedno jestli frézovací centrum (frézování zavitu) nebo CNC soustuh (protože má stejný výjezdy.
pafik
3. 2. 2019, 12:19
Ty strojní závitníky mívaj udávaný náběh, obvykle 2 chody. Při závitu M8 je to 2,5 mm. Takže 1/4 díry, ne polovina. Oni i ty šrouby mívaj nějakej náběh, takže ve výsledku ti to sebere tak 1 závit.
Jestli ti to vadí, tak musíš jeden závitník odbrousit, jak ti navrhovali praktici, a řezat to nadvakrát. A udělat ploché dno díry, třeba po vyvrtání frézou.
Kuba68
3. 2. 2019, 12:41
Jo, to jsem psal hned v prvním příspěvku. Ploché dno a brousit závitník. Na ten strojní ještě mrknu. Díky. :)
3. 2. 2019, 1:02
Obyčejní hobíci jako já koupí levný sadový a ubrousí špičku, případně i kus té ještě zúžené šroubovice.
Můžeš pak mít místo 3-dílné sady 5-ti dílnou - původní 3, pak jeden bez špičky ale se zúžením šroubovice na konci, poslední pak i bez toho zúžení.
Případně čísla 3 a 4 sloučit, takže budou celkem jen 4 kusy.
Nevím, kolik toho řežeš, ale laciný sadový bude předpokládám zlomkem ceny strojního, takže to tam moc nebolí.
Zpět na „konvencni obrabeni“
