Jaké mazivo do sklíčidla
Miki2t
18. 2. 2019, 4:35
Co používate za mazivo do sklíčidla ?
Výrobca odporúča Forkardt PF2 , ale to je v našich končinách asi nesehnatelné.
18. 2. 2019, 4:59
Molykote M. Tuhá pasta, nevyplavuje se, nelepí se na ni svinstvo.
Miki2t
18. 2. 2019, 6:24
Molykote M > 77 ? 55 ? 30 ?
18. 2. 2019, 8:06
Aha tak to nevím :-) Já to kupoval před lety a je tam napsané jenom M, bez čísla.
qwer
18. 2. 2019, 8:15
Dával som tam od Castrol nejakú tuhú na vysoké tlaky
19. 2. 2019, 7:25
nejdůležitější je mazat tu centráž na které se otáčí spirálové kolo. Tam jsou velké tlaky a také to společně s vedením čelistí definuje opakovanou přesnost sklíčidla. Používám Loctite LB8065 - bronzovou pastu pro vysoké teploty a tlaky.
Ty pastorky a ozubení stačí namazat Molykou G (mají u každé pumpy). Jde s tím namazat i ta centráž ale není to ono. Pokud hodně děláte a na sucho je dobré občas prostříknout i spirálové kolo a vedení čelistí zepředu bez rozebírání sklíčidla nějakým teflonovým sprejem. Používám BTS od Novata. Po vytěkání rozpouštědla je z toho taková jemná vazelína. Ten sprej ostatně používám na kdeco.
Miki2t
19. 2. 2019, 7:40
Myslel som hydraulické sklucovadlo na cnc
19. 2. 2019, 12:09
V podstatě je to to samé. Při demontáži to namažu tím Loctite a pak to domazávám teflonovou vazelínou (Slick 50). Tyhle sklíčidla už mají mazničky v čelistech. Pokud ti bude líto peněz za teflonovou vazelínu použij tu Molyku. Je taky dobrá. Sklíčidlo mažu denně a je to hodně znát.
Zpět na „CNC soustruhy“
