výroba řezacích nástrojů
magi
Příspěvek 16. 4. 2019, 7:44
Zdravím všechny,
sháním někoho (soukromníka, firmu, fabriku), kdo mi bude schopen opakovaně vyrábět díly viz. výkres.
Jedná se o sérii po 110ks od každého dílce a opakování cca 1 x ročně celá série.
Je tam dost přísná tolernace tloušťky, sice je psáno +-0,01, ale idální je když se to povede na brousit fakt na střed.
Tyto díly se totiž skládají po 110ks vždy na jednu hřídel hladký nůž a distančka 4mm a na druhou hřídel zubatý nůž a distančka 1mm.
Obě hřídele osazené nástroji pak musí zapadnout proti sobě a tady právě vzniká prolbém, pokud se nedodrží tolerance.
Co se týče materiálu, na výkresech je psán nerez 17 029, ale v poslední době se to vyrábělo z černého mat (netuším z jakého), který drží ostří a nechávalo se černit.
Pokud by někdo měl o výrobu těchto dílů zájem, ozvěte se mi prosím.
output.pdf
(112.42 KiB) Staženo 390 x
