Zdroj CO2 laser 40W
Lukashom
Příspěvek 23. 4. 2019, 8:11
Čaute,
jakým zdrojem se dá nahradit původní zdroj 40W laseu china.
Jasně že tím samým, ale jsou i jiné možnosti?
Díky
Příspěvek 23. 4. 2019, 3:20
Je to proudový zdroj, většinou s PWM řízením a ještě k tomu je to PWM občas řízené analogem. Krom toho mu musí spadnout po zapálení trubky napětí cca o 2000V. Při 18kV ten zdroj dá 22mA. Myslím si, že nevím o reálné náhradě, ale hlavně tady asi nebude prostor na laborování. Za mě jednoznačně koupit.
Lukashom
Příspěvek 25. 4. 2019, 11:26
OK.
A je možné někde zjistit zda je v pytly třeba jen to VN trafo?
Zdroj se tváří v poho. Dává správné V kam má.
Lukashom
Příspěvek 23. 5. 2019, 2:13
Tak mám nové VN trafo. Zapojeno. Když zmacknu aby laser dal puls tak to jen zasumi ale nic víc se nestane .
Ampér metr se zakmita ale nic víc se nestane.
Co by s tím mohlo byt ted?
Trubice?
