Stránka 1 z 5
Předělávka kompresoru na vodní chlazení, tlumič sání
Napsal: 28. 4. 2019, 7:44
od Mex
Potřebuju přemístit kompresor a tak mu chci postavit "psí boudu" v garáži. Musím ho co nejlíp odhlučnit, takže vyzdím boudu ze Siporexu a vnitřek obložím několika vrstvami starého koberce.
Ale jako obvykle tlumení hluku tlumí i odvod tepla. Tak zvažuju předělat ho na vodní chlazení.
Asi bych koupil kus měkké měděné trubky o průměru tak 9-10mm a namotal to na válec. K tomu chladič z výměníku z Fabie, nějaké malé čerpadlo (třeba fontánkové) a možná ještě ventilátor.
Nebo máte někdo nějaký lepší tip?
Nebo zkusit jenom nějaký vzduchový tunel a honit to třeba nějakým dmychadlem? Pokud by ale ten vzduchový tunel byl otevřený ven, tak se bojím, že by to asi dost zhoršilo odhlučnění, ne?
A ještě dotaz: někde jsem zaznamenal, že lidi dělají tlumení hluku na sání. Skutečně se to dělá, a má to smysl? Já jsem plánoval jenom vytáhnout sání běžnou 1/2" hadicí někam nahoru, tam na to nasadit uříznutou PETku, vycpanou molitanem.
Díky za případně tipy.
Re: Předělávka kompresoru na vodní chlazení, tlumič sání
Napsal: 28. 4. 2019, 7:52
od milan.83
začal bych fotkou kompresoru, aby bylo co komentovat. Podle velikosti se dá reagovat na vhodnost velikosti chladiče apod.
Napsal: 28. 4. 2019, 8:10
od fmodel
Moje zkušenost je že u rychloběžnejch kompresorů řve sání víc než zbytek všeho ostatního ,tak že pořádnej zatlumenej airbox
Napsal: 28. 4. 2019, 8:17
od Mex
milan.83 píše: ↑28. 4. 2019, 7:52 začal bych fotkou kompresoru, aby bylo co komentovat. Podle velikosti se dá reagovat na vhodnost velikosti chladiče apod.
Díky. Jsem trouba, že jsem to nenapsal hned.
Je to Scheppach HC50 s 50l vzdušníkem.
Tohle je fotka z návodu. Teď u toho nejsem, ale hned jak se k tomu dostanu, tak sundám ten plastový kryt, aby byl vidět válec.
Napsal: 28. 4. 2019, 8:22
od Mex
fmodel píše: ↑28. 4. 2019, 8:10 Moje zkušenost je že u rychloběžnejch kompresorů řve sání víc než zbytek všeho ostatního ,tak že pořádnej zatlumenej airbox
Aha. Takže skutečně má smysl tlumit sání.
Tedy 2m plastové 1/2" palcové hadice s molitanovým filtrem na konci je málo?
Prosím vezmi to trochu po lopatě. S pneumatikou na druhé straně (tj. se stlačeným vzduchem) celkem mám zkušenosti, ale jak zatlumit sání nemám představu (kromě té jednoduché s kusem hadice).
Díky.
Napsal: 28. 4. 2019, 8:38
od packa
na utlumení sání docela dobře funguje airbox ze staré škodovky 100-120
pokud do toho domečku nacpeš někam třeba mezaxial tak to unik hluku asi moc nezhorší a chlazení pomůže , ten vodník bude asi dost pracný .
Napsal: 28. 4. 2019, 8:42
od fmodel
možná zkus tohle ať nemusíš experimentovat https://www.youtube.com/watch?v=2i9_J-t4KWg
Napsal: 28. 4. 2019, 8:46
od Mex
Takhle vypadá svlečený Scheppach.
Napsal: 28. 4. 2019, 8:49
od Josef
Zkus tam na zkoušku naroubovat tlumič sání z nějaké motorky, třeba Jawy 250, 350, nebo sekačky např. MF. To by mohlo odpovídat tomu válci kompresoru.
Napsal: 28. 4. 2019, 8:56
od Mex
Díky všem za tipy.
Teď už kvůli hlučnosti experimentovat nemůžu. Zítra na to zkusím napojit obyčejnou zahradní hadici a za ní ten původní filtr sání. Konec té hadice vytáhnu do vedlejší místnosti, abych dokázal rozlišit hluk mechaniky a toho sání.
Napsal: 28. 4. 2019, 9:24
od Josef
Ta zahradní hadice bude malá světlost. Bude tam velká průtoková rychlost a tím pádem velký odpor při dlouhém přívodu.
Napsal: 28. 4. 2019, 9:35
od Mex
Myslíš, že 1/2" bude málo? Možné to je, i když se mi zdá, že ten vzduch prolízá opravdu dobře. Třeba v tom původním filtru sání je jako vstup jen díra o průměru 9mm.
Tlustší hadici momentálně nemám, tak zkusím jeden pokus s tou zahradní. Na kompresoru je běžný závit G1/2", takže se tím bude dobře pracovat.
Díky.
Napsal: 28. 4. 2019, 9:44
od Dawe
1/2" bude skrtit znatelne. Tlakovy spad bude pro 10m gumovou hadici pri 20°C a 300l/min asi 0.18bar.
Napsal: 28. 4. 2019, 9:54
od Mex
Díky za výpočet. Je to ostuda, ale neumím to spočítat. Správně to ten Lenin říkal: učit se, učit se, učit se.
Sací výkon tohoto kompresoru by měl být 220 l/min (výtlačný pak 160 l/min).
Zatím si neumím představit, co pokles tlaku o nějakých 0.15 bar na vstupu znamená v praktickém provozu. Tak to bude chtít pokus - nechat definovaně natlakovat kompresor bez zaškrcení a pak se zaškrcením. Jsem moc zvědavý, jaký bude v praxi rozdíl.
Napsal: 28. 4. 2019, 10:03
od Dawe
V praxi by to znamenalo snizeni saciho vykonu o tech cca 18%. Prepocital jsem to na tvuj pripad a vychazi mi saci vykon s tou hadici snizeny o cca 9%, takze 220l/min --> 200l/min. To uz se mi nezda tak fatalni, ale je to na tobe.
