Cnc portalova frezka
Rony196
1. 5. 2019, 7:16
Ahojte. Mam v plane si vyrobit cnc portalovu frezku s obrabacim priestorom cca 1000x1000x300. Obrabane materialy drevo plast a hlinik. Freza by mala mat chladenie nastroja pre efektivne obrabanie hlinika. Je tu nejaky konstrukter ktory by to vedel skreslit a predat mi hotovy model stroja s vykresovou dokumentaciou? Aka by mohla byt cena navrhu? Dakujem.
[URL=https://matchnow.info]Unsurpassed Сasual Dating[/URL]
darc
1. 5. 2019, 8:01
Povedz aka je tvoja predstava o nakladoch, tym by som asi zacal....
r4cv
1. 5. 2019, 8:38
Hruby navrh je jednoduchy.
K tomu vyber komponentov a overenie vsetkych moznych aj nemoznych stavov.
Tvorba dokumentacie a podkladov na objednanie komponentov.
Za menej ako 3000 eur to oficialnym sposobom nebude.
1. 5. 2019, 8:39
Konstrukce na zakázku může zabrat kolem 200h práce. Tedy kolem 60 000Kč. To je tak 1/4 ceny stroje z číny. Pokuď se nejedná o nějaký speciál který není na trhu, tak se vlastní stavba dneska nevyplatí.
Rony196
25. 7. 2019, 9:33
ahojte. Tak konstrukcia frezy bola vyriesena a kreslenie uz prebieha. na stroji sa zmenil obrabaci priestor na 800x600mm. Nechcem zakladat dalsiu temu a preto by som vas chcel poprosit o vase cenne rady.
momentalne riesim nakup linearnych vedeni. mate skusenosti s lacnejsimi vedeniami a gulickovimi skrutkami ako napriklad:
https://www.cncprislusenstvo.sk/kategor ... denia-hsr/
popripade vedenia voziky a skurtky z ali? skusenosti?
alebo riesit radsej HIWIN?
dalsia vec su krokove motory a veci ohladom toho. mate skusenosti s tymi uvedenymi prikladmi?
a ake asi parametre by mali splnat aby to efektivne pracovalo pri obrabani drevo/plast/hlinik?
https://www.cncprislusenstvo.sk/kategor ... -34-kit-a/
alebo riesit elektroniku z aliexpress? pride mi ze vsetky veci z toho obchodu su podobne aj na aliexpress.
dalsia vec vreteno. menic uz mam doma 2.2kw. vreteno by malo byt vodou chladene.
https://www.cncprislusenstvo.sk/kategor ... 2-2-kw-3f/
alebo
https://www.aliexpress.com/item/3288015 ... 4ffd5ce9af
dakujem za vsetky rady a postrehy. uz coskoro sem pridam foto modelu stroja pre predstavu a postupne budem aktualizovat proces vyroby.
Engineer
25. 7. 2019, 10:18
Použití 2F krokáčů z odkazu je absolutní pitomost pokud nechceš, aby se ti mašina ploužila jako šnek nebo každou chvíli ztrácela kroky.
Rony196
25. 7. 2019, 10:29
a aku aleternativu by si mi teda odporucil?
inak ak by niekto mal na predaj veci ktore by som mohol vyuzit kludne mi ich mozete ponuknut.
25. 7. 2019, 12:54
Řeknu ti to jednoduše ,žádnej projekt neskončil na tom že by nedal stavitel dohromady elektriku nebo řízení ,všechny skončili na tom že nezvládli slušně mechaniku .
Tak že knížecí rada,nakresli do detailu mechaniku (podle toho se pak určí řízení a pohony) pak tu mechaniku postav a nakonec na to jak kvalitně se ti to povedlo udělat nahodíš pohony .Pohony zaprvé,serva pak dlouho nic ,pak cloosed loop krokáče (to jsou ty se zpětnou vazbou) pak dlouho dlouho nic a pak už je lepší se na to vykašlat .
25. 7. 2019, 1:04
fmodel píše: 25. 7. 2019, 12:54 Řeknu ti to jednoduše ,žádnej projekt neskončil na tom že by nedal stavitel dohromady elektriku nebo řízení ,všechny skončili na tom že nezvládli slušně mechaniku .
Abych se trochu zastal té elektriky - ono na ní totiž často ani nedošlo, protože to skončilo právě na tom předstupni, tj. na mechanice.
Mám sranda frézku. Umím si vymyslet několik mechanických vylepšení. Ale mnohem víc bych si uměl vymyslet vylepšení elektriky a automatizace (což ale souvisí i s generováním podkladů, tedy i s vazbou na CAM/CAM). Neumím ani jedno ani druhé, tak nevylepšuju nic. ;-) Ale kdybych uměl oboje, tak bych se víc namakal na té automatizaci.
25. 7. 2019, 1:49
No proto jsou stále po bazarech lineární vedení ,kuličkové šrouby atd ,jak říkáš na elektriku někdy ani nedojde :wink:
Rony196
25. 7. 2019, 2:18
Podme spolu radsej cestou ako sa to da, a nie ako sa to neda a vytvorme temu aku som tu nenasiel a hladal som dost dlho. Aby aj druhy clovek ktory by si chcel take nieco postavit videl ze to ide :). Myslim ze ak spojime viac hlav dohromady mozem (mozeme) to dotiahnut na finalnu verziu.
Takze momentalne pockame chvilu pokial sa nakresli model. Ked bude model hotovy (predpokladam do dvoch tyzdnov) nahodim sem fotky.
Co sa tyka tych vedeni tak ake odporucate? hiwin alebo nejake ine alernativy?
25. 7. 2019, 2:33
Lineární vedení pro frézku má mít maximální předpětí co umožní výrobce ,tak že pokud to má být smysluplná mašina tak třeba Hiwin od Brňáků a objednat s předpětím tuším Z2 (jestli si dobře pamatuju) .Kuličkové šrouby samozřejmě předpjaté s dvojitou maticí.
Tak že zatím nic nekupuj a počkáme až bude nakresleno ,pak ti to zkritizujeme :twisted:
25. 7. 2019, 2:41
jak do dubu ... těch témat - hurá já něco stavím - je tu mnoho ... ale mizivá část z nich to dotáhne do nějakého konce.
Ty chceš "přesnou" radu na díly na CNC frézku o které jsi prozradil jen rozměr stolu 800 x 600 - to fakt myslíš vážně ?
dokonce je zde na to vlákno
a stačí hledat - je zde toho pěkných 12 stránek :-)
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... =firstpost
Rony196
25. 7. 2019, 6:01
Fmodel dik za radu. A ked bude model hotovy hned to tu hodim.
Chb presiel som dost tem na tomto fore a nenasiel som odpovede na moje otazky preto pisem do tejto temy ktoru som zalozil este ked som hladal konstruktera. Temu som zasa otvoril kedze pomaly uz je stroj nakresleny a riesim dalsie veci. Co ti mam k nej viac povedat pytaj sa a nekritizuj, takych je na svete az az. Ale ano najlepsie je zhodit niekoho potom sa ti dvihne ego.
Presne pre take odpovede nestojim a ak sa najde niekto kto uz take nieco staval a vedel by mi poradit kludne mi moze napisat spravu ja mu za jeho cenne rady rad aj zaplatim lebo tento projekt je moj prvy a urcite ho dotiahnem dokonca...
25. 7. 2019, 6:26
Neber to jako že tě někdo jen tak pro zvýšení vlastního sebevědomí kritizuje :-) Kolegové tě chtěli jen přátelsky upozornit, že rozjezdy 800x600 jsou fakt hodně :-) Složitost a konstruktérská náročnost cnc frézky roste s druhou mocninou velikosti (teď možná přeháním, třeba je ten exponent menší), takže se připrav na velký projekt - aspoň tak jsem to pochopil já :-)
