Nerez a pákové nůžky
2. 5. 2019, 9:13
Promiňte mi prosím amatérský dotaz.
Mám pákové nůžky, nějaká Proma. Jsou docela dlouhé a tak nebyly úplně levné.
Potřeboval bych stříhat nějakou nerez. Celkem tenké plechy, 1-1.5mm. Přesný typ nerezi nevím, nevěděl to ani ten, od koho mám ty zbytky. Ale je to z nějaké výroby pro zdravotnictví, tak to bude asi nějaká ta potravinářská verze.
Mám se o ty nůžky bát a raději to nedělat, nebo jsou to zbytečné obavy? Nemám představu, jak moc to těm nůžkám dá zabrat.
Poradíte prosím?
Díky.
1,5 je dost i pro černý plech ,1 bych se tolik nebál je to o citu ,pokud nejsi trhač :D
2. 5. 2019, 9:33
No černý plech 2mm to cvakne a ani se u toho nezapotí.
Myslíš teda, že tou jedničku nerezí to moc neztupím?
DwPetr
2. 5. 2019, 9:34
Padačky v pohodě. Jde o to, jaký ty pákovky máš. Nůž to přežije, pokud je teda dobrej, spíš abys to utáhl. Já mám takový https://f.aukro.cz/images/sk6924140493/ ... d0b56addb1 , a tam je to jak když prdne, nějaká 1,5...., možná kdybych našel štítek, tak tam bude něco o 5-6timm. Nakonec Nebude to napsaný u tý Promy co snese? Jestli dáš 2mm černýho, tak 1,5 nerez dáš taky.
... a poctivě hlídat, aby se to nežvejklo
Tééda jestli to jsou co jsem na netu našel tak píšou ,,kapacita 6mm " :D to už chce pořádnýho chlapa
2. 5. 2019, 10:05
Je to model Proma HS-10. Píšou přímo na nich: kapacita 70x6mm.
Jsou fakt dobré, tak bych jim nerad ublížil. Běžně na nich stříhám třeba mikrotenové sáčky, s čím mají občas problém i běžné kacelářské nůžky.
Tak to s tou nerezí risknu.
Díky všem.
Reinkarnace
24. 1. 2020, 11:16
Mohu se zeptat, jak to tenkrát dopadlo?
24. 1. 2020, 12:07
Střihnul jsem a nůžky vypadají, že to přežily bez úhony.
Reinkarnace
24. 1. 2020, 12:14
Díky. :)
pafik
24. 1. 2020, 1:15
Stříhání je u nerezu jediná mechanické operace, která jde dobře. :)
