Festo primocary pohon DGC + dalsi od Parker, SLEVA
Ahoj, nabizim uplne novy, nepouzity festo pohon. Celkova delka 205cm, rozjezd 180cm. Vice info zde:
https: //www.festo.com/cat/en-gb_gb/data/doc_CS/ ... DGC_CZ.PDF
Presne oznaceni DGC-32-1800-G-PPV-A
Prenecham za desetinu ceny coz je 2500,-
S ohledem na rozmery idealne osobni prevzeti, J.Cechy. Mozna nejakym toptransem, ale nevim jestli by to nerozflakali a kolik by to stalo...
Mam tu jeste jeden pohon stejneho principu jen je pouzivany, spinavy, ale plne funkcni. Vyrobce je Parker a celkova delka je 160cm a rozjezd 130cm.
Cenu festa necham za 1500kc a tento za 500kc. Kdyby si nekdo odvezl oba, jeste slevim.
Naposledy upravil(a) Tukanekb8 dne 27. 6. 2019, 6:33, celkem upraveno 1 x.
No hele budu uprimnej... Potrebuju penize, necekane... Chtel jsem si z toho udelat otevirani vrat v dilne, proto jsem to koupil od kolegy. Myslim si, ze to nabizim za perfektni cenu, ale chapu, ze se to ne kazdymu hodi. Je mi lito to rozebrat do zberu a radeji bych za to ziskal nejakou tu kacku no...
Njn, to je tezky. Tohle se tu resilo mnohokrat, je mi jasny ze kdyz se podivas na katalogovou cenu, je ti lito prodat to za petikilo, ale tohle se hodi jen do velkych linek a tam si nikdo takovy dil nekde na bazosi koupit netroufne. Navic tyhle firmy to za katalogove ceny rozhodne nekupuji. Bohuzel tohle je tak atypicka zalezitost a ma tolik moznosti konfiguraci, ze by byla obrovska nahoda se trefit zrovna do toho co nekdo potrebuje. Na nejake domaci udelatka to taky moc nevidim, protoze ted je to sice levne, ale kdyz se bazmek posere, tak se bud nedoplatis nebo budes muset predelat cely stroj na jiny pohon.
Na zminenou branu to taky moc vhodne nebude, musel bys mit porad zaply kompresor abys mel tlak.
Ja jsem taky prodal spoustu podobnych veci za naprosty zlomek puvodni ceny, s tim proste nic nenadelas.
Hod to na aukro za cenu hliniku minus naklady a cas straveny dopravou do kovosrotu a uvidis jestli se to proda a pripadne na kolik to vyleze.
Jiny zpusob prodeje u takovych veci bohuzel realny neni.
Já potřebuji takový posuv na otvírání/zavírání dveří výměny nástrojů, ale kratší - tak cca metr max.
A musí to mít sílu uzvednout 20 kilo.
A pak by mi cena byla jedno.
Teď je tam dlouhý pneu válec, ale zlobí. Možná by to šlo nahradit něčím podobným?
Groot
Teoreticky by to melo jit zkratit, jeden vybehany jsem kdysi rozebral a neni to nic sloziteho... Mohu se o to pokusit, v tehle delce to opravdu nema moc vyuziti...
Tak jsem to šel změřit je to 630mm ale uvědomil jsem si, že to nepůjde
Ten válec vysouvá píst a když je zasunutý tak nepřekáží průchodu ruky s nástrojem,
ale kdybych tam dal vedení tak to tam bude překážet.
Chybička úvahy se vloudila...
Budu muset koupit nový píst s výsuvem 630mm to bude ranec.
EDIT: celkového prostoru je tam 1500mm na výšku když je vysunutý píst, ještě mě napadlo jestli by se to nedalo zkrátit třeba tak aby to těleso nepřekáželo a pak by se tam doplnilo táhlo? Možná vymejšlím blbosti
Dveře mají vlastní vedení. Ale musel bych ještě změřit profil jaký se tam vleze a jak by se to tam přidělalo.
Uzvedne to teda 20kg? Tlak tam jde tuším 6 barů nebo méně nevím musel bych projít trasu nebo dokumentaci.
A ještě mě napadla další komplikace - zda je to odolné emulzi, protože ta tam cáká z nástrojů v hojné míře při výměně.
Groot
