ahoj,
potreboval bych narezat (a idealne i slepit a ozavitovat) 30ks stojanku z cerneho plexi. Mel by nekdo zajem?
Na cene se jiste dohodneme. Dalsi zakazka by byla na minimalne 60ks dalsiho stojanku, tentokrat trosku vetsiho.
Rezani plexi 3, 5 a 8mm laserem
- Přílohy
- stojanek MK2.zip
- (26 KiB) Staženo 239 x
Kdyby jste to chtěl předělat z plechu, tak se ozvěte. Určitě by to ve finále vyšlo líp jednak ekonomicky, jednak i funkčně (odolnost PMMA na náraz není nic moc).
Můžu Vám zajistit i kompletní dodávku vč. všech potřebných kooperací a finální kompletace.
Dobry den,
diky za nabidku. V te spodni casti bude schovana 5mm silna RFID ctecka (elektronika a civka). To by se z plechu delalo blbe a navic by ta civka "nevidela" ven. Stejne by tam muselo byt nejake okenko z plastu.
To by se samozřejmě dořešilo dle potřeb aplikace. Plastové okénko, nebo jinak řešená magneticky transparentní část pouze v místě přikládání transpondéru je rozhodně lepší řešení, než celoplastové provedení z nepříliš štastně voleného materiálu. Jsem vám případně schopen být nápomocen i se zakázkovým návrhem nebo úpravou potřebné elektroniky, vč. zajištění výroby na klíč.
Primárním zaměřením jsem elektronik, strojní konstrukci mám jako doplňkovou (přístrojová a laboratorní technika).
V případě zájmu o diskusi o možné spolupráci jsem vám k dispozici prostřednictvím mailu, nebo SZ.
Jenom dotaz , kde je 8mm plexi? Objevil jsem jenom 3 a 5mm. I tak holý materiál na 30 kusů okolo 2700,- vč. daně. Řezání 1 sady alespoň 100,-. Žádné lepení, žádné závity a žádné dokončování. Už jsem pár projektů dělal a tak. Jinak nejlepší by byla osobní návštěva, na místě se udělá a odsouhlasí vzorek. Doladí finální cena a já objednám materiál. Platba předem 70 procent a při převzetí doplatek. Samozřejmě počítám s litým plexisklem, které je výrazně kvalitnější než extrudované, ale i tak bude na řezu malá hranka (otřep).
Diky za info a propocet.
8mm bude az v druhe verzi, ktera je vetsi a vic kusu. Poptavam to proto, ze kdyz budu spokojen se zpracovanim tohoto, dodavatel automaticky dostane i dalsi zakazky - tak aby na to mel vybaveni.
Potrebuji dodat komplet, cili vcetne lepeni a zavitu.
