Čelní panel a desky pro skříň konc. zesilovače
Fox_25
6. 6. 2019, 7:16
potřeboval bych pomoci s výrobou hliníkových dílů skříně pro koncový zesilovač. Předek je deska, tloušťka cca 5mm, 470x150mm se zaoblenými rohy(R20). Spodek a víko, tloušťka 1-2mm, 300x300mm, po stranách buď větrací otvory a nebo "díry" 80x250mm kam bych šoupl nějakou hotovou větrací mřížku. Rozměry bohužel nejsou konečné protože ještě nemám zajištěné chladiče které budou na bocích skříně.
Berte to prosím spíš jako sondáž zda by se tím vůbec někdo chtěl zabývat a zhruba za jakou částku.
předek.dwg
(20.98 KiB) Staženo 320 x
spodek a víko.dwg
(31.23 KiB) Staženo 255 x
