LOŽISKA MONTÁŽ, NÁKUP
ovi-ivo
Příspěvek 10. 6. 2019, 2:24
Zdar borci,
zakládám nové vlákno pokud není jidne.
do všeckých mašin potřebujeme kupovat ložiska, a montovat, ale vyvstávají otázky:
Kde dobře a levně nakoupit?
jaké značky jsou kvalitní?
Jak koupit skf a ne padělky?(popřípadě padělky jiných výrobců)
Jak ho namontovat?
atd...
Případně nějaká dobrá kniha ohledně montáže a demontáže ložisek.
ocenil bych taky zkušenosti ložisek z ebay, aliexpress apodobně.
nebylo by špatný sem házet tipy na dobrý, schopný, osvědčený obchody.
Povídáníčko o montáži a kontrole ložisek tím správným způsoben
kde třeba nakupujete ložiska s vyšší přesností třeba do vřeten soustruhů, frézek či brusek?
fidel47
Příspěvek 10. 6. 2019, 2:52
Celkem dost o montáži, demontáži a kontrole ložisek se dočteš v hlavním katalogu SKF, čím starší vydání, tím lépe. V tom posledním co vydali je to dost zkrácené, ale také dobré.
Dawe
Příspěvek 10. 6. 2019, 3:44
Vazne slusna cinska loziska mensich rozmeru produkuje L&Y. Specializuji se na mensi duplexni s kosouhlym stykem (30xx, 38xx, 50xx a 52xx). Cili do jistych vreten dobra volba. L&Y jsou dle mych zkusenosti lepsi nez nektere ekvivalenty od FAG, nebo INA. Daji se koupit na eBay, made-in-china.com, Amazon, Alixpress, bearingsift.com apod.
Z jinych Cinskych nedoporucuju nic. Noname jako CN, to je vylozene odpad.
Příspěvek 10. 6. 2019, 5:07
nech sa páči 35 strán zaujímavého čítania:
http://www.kinex.sk/files/Servis_montaz ... lozisk.pdf
Ja mám výhodu blízkej dostupnosti veľkého značkového predajcu ložísk. Keď chcem top tak SKF, ako strednú triedu mi doporučili FBJ. Zatiaľ som spokojný.
Ja by som povedal, že ak niekto predáva značkové ložiská za podozrivo nízku cenu, pôjde o fake. Asi je dobrá cesta pozrieť si na stránkach výrobcu zoznam autorizovaných predajcov, to by mohlo pomôcť.
majo477
Příspěvek 10. 6. 2019, 5:38
Ked sa SK zadržali colníci fejky od SKF,,museli docupkať špecialisti z holadska aby mohli s určitostou povedat či sú origo alebi nie,,takže na predajcu by som sa určite nepoliehal 😉
Příspěvek 10. 6. 2019, 5:41
Hodně bude záležet co od těch ložisek čekáš.
Pokud se týká vřetenových kosoúhlých ložisek v oceli - preferuji FAG. Cena u místního dodavatele (Valid sro) např 71910 E 2RSD T P4S UL je 4614,- bez DPH na Amazonu 196 € + poštovné.
Nákup ložisek 3200 (dvojité kosoúhlé 10) na Aliexpres byl mírně řečeno průser. Ložiska SKF vykazovala odchylku rozměru vnějšího kroužku -0,02, ale myslel jsem si, že to je posuvkou (ložisko má přece max -0,003) , nebo rukama. Ložisko odešlo po 176 hod provozu, vzalo s sebou pneuválec (asi 7000) + pár set kiláků cesta + dva dny blbnutí. Vyměněné SKF od TPB sro tam běhá od roku 2014. Úspora tedy byla 870 -320 = 550 - 7000 - 3700 - 3600 = skoro 15000 v řiti ! A to jsem byl hodně rád, že mi nedali k úhradě prostoje. To bych asi ještě dnes splácel.
Tyhle nákupy jsou ruská ruleta ! Nevylučuji kvalitu, ale není na to spolehnutí.
majo477
Příspěvek 10. 6. 2019, 5:49
kiko01
Příspěvek 10. 6. 2019, 8:48
Ja som napriklad zhanal 61909-2rs hybrid - tu som to proste nezohnal a ked som nasiel niekoho kto to vie zohnat tak 85€. Tak si to zakaznik doniesol priamo z DE po 21€/ks a sice este niesu nahodene v motore ale vyzeraju dobre, a neviem to stale pochopit, preco unas musia byt take drahe.
milan.83
Příspěvek 10. 6. 2019, 9:19
když bych řekl v práci, ať koupí ložiska z Číny, tak mě vyhodí. Po problémech s čínskými noname ložisky a s polskými ložisky CX můžu říct, že Čínu a Polsko už ne. Cca 20 ložisek CX v kombinaci s čínou nám způsobilo škodu v řádu několika milionů - poruchy na motorech, odstavení vozidel z provozu, doprava poškozených motorů přes půl Evropy (z Finska), dost ztraceného času, nutnost improvizace - vyndat 2,5 tuny spodem bez potřebného vybavení není zrovna sranda.
Máte někdo lepší zkušenosti s čínou a s polským CX?
Dawe
Příspěvek 10. 6. 2019, 9:25
milan.83 píše: ↑10. 6. 2019, 9:19...
Mam jednoho dobreho cinskeho vyrobce viz muj prvni prispevek. Ale ma omezeny sortiment, specializuje se jen na duplexni kosouhla loziska.
kiko01
Příspěvek 10. 6. 2019, 9:37
Ja som tie CX kupoval asi 8000ks ale islo len ako rolnicky na dopravnik takze tam je uprdele ako to bola kvalita, myslim 6204ky
vlkzhor
Příspěvek 11. 6. 2019, 8:43
Když je tu o ložiskách, co znamená párová ložiska na vřeteno soustruhu? Konkrétně na su32 jsem to někde vyčetl a když jsem dohledával to ložisko, tak docela palba, 7tis jedno.
Dawe
Příspěvek 11. 6. 2019, 9:16
Parova znamena ze jsou k sobe vybrane dva kusy loziska, ktera maji co nejpodobnejsi d, D a vule. Tyka se to vetsinou lozisek s kosouhlym stykem, ktera z principu funkce musis osadit alespon dve, aby zadrzovala axialni zatizeni obema smery. Davaji se pak bud zady k sobe (DB) nebo predkem k sobe (DF) a nebo dvojice stejne orientovana proti jednomu orientovanemu opacne, kdyz chces mit ax. unosnost v jednom smeru vetsi - typicky vreteno frezky. Drahe jsou i proto, ze se musi sortovat a parovat rucne.
milan584
Příspěvek 12. 6. 2019, 6:32
Dawe píše: ↑11. 6. 2019, 9:16 Parova znamena ze jsou k sobe vybrane dva kusy loziska, ktera maji co nejpodobnejsi d, D a vule. Tyka se to vetsinou lozisek s kosouhlym stykem, ktera z principu funkce musis osadit alespon dve, aby zadrzovala axialni zatizeni obema smery. Davaji se pak bud zady k sobe (DB) nebo predkem k sobe (DF) a nebo dvojice stejne orientovana proti jednomu orientovanemu opacne, kdyz chces mit ax. unosnost v jednom smeru vetsi - typicky vreteno frezky. Drahe jsou i proto, ze se musi sortovat a parovat rucne.
To je naprostý nesmysl - že jsou párová, znamená, že mají od výrobce dobroušená (dolapovaná) čela tak, aby šly univerzálně párovat BEZ nutnosti vkládat mezikroužky a nebo dodatečně dobrušovat čela.
S nějakými průměry to nemá NIC společného.
Dawe
Příspěvek 12. 6. 2019, 6:52
milan584> mylis se. Sorting se deje napr. v Timkenu pro mala kuzelikova parova loziska. (Tim nerikam ze pro velka loziska, ktera se nedelaji ve velkem poctu, nejsou urcite procesy jine). Nepsal bych to kdybych to nevedel na jisto.
