CNC NUM 1020
Vasek
19. 7. 2019, 7:19
Zdravím, znáte někdo řs NUM 1020 nebo zda ho u nás v čechách někdo servisuje?
Známý chce z Francie koupit karusel s tímto systémem.
19. 7. 2019, 7:29
Servisuje se to tak ze tam das linuxcnc
Vasek
19. 7. 2019, 7:46
Díky, asi nejlepší volba
lukin1156
19. 7. 2019, 10:04
Pokud je ten systém funkční tak bych se toho nebál.
Pokud je k tomu komplet dokumentace tak by se případě dalo snad i něco opravit.
Přeci jen je ten stroj na ten systém naladěný.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
Pavel R
27. 7. 2019, 9:21
NUM 1020 znám celkem dobře, ovšem ne ze soustruhů, ale z dřevoobráběcích CNC. Je to starý, ale celkem bezproblémový systém, i v případě celkové ztráty dat (typicky vybitá baterka) se dá vcelku velmi jednoduše přehrát, závady samotného HW jsou poměrně vzácné.
Vasek
28. 7. 2019, 6:50
To je pozitivní informace :D Jak přenášíte data, přez pásku nebo kabel RS232 a případně můžeme se Vás obrátit s dotazy ohledně programování?
Ztrátu dat kvůli vybité baterce znám, vyřešil jsem to použitím zálohovaného zdroje MA42 6V- hlídá barerii a při delší odstávce stroje se nemusím bát ztráty dat- používám 8let k naprosté spokojenosti.
Pavel R
31. 7. 2019, 8:43
Standardně tam jsou dvě lihiové baterie, ty to udrží spolehlivě, netřeba zálohovaných zdrojů
https://www.tsbohemia.cz/avacom-spsaf-1 ... cEQAvD_BwE
Oni sice frantící dodávají origo baterie - ale to je za ranec, proto se tam místo ní vždy přepájí tyto články. Ten NUM má nastavené upozornění, po 3 letech vyzve k výměně baterie. Jenže mnozí zákazníci na to dlabou a není vyjímka potkat i 10 let staré baterky.
Co se týče přenosu - jede to přes tu RS232, na PC je pak Numtool - ale to je u CNC stejně jen na parametry, obnovu dat, RTCP a pod. Klasický prg jdou přes firemní SW výrobce mašin.
Vasek
31. 7. 2019, 9:00
Díky, ještě to s kolegou probereme, ptal se frantíků zda je k tomu nějaká záloha parametrů alespoň na disketě a oni napsali, že k tomu nic nemají, žádná záloha. Tak to nás hodně odradilo.
Asi se tam budeme muset zajet podívat :D
Zpět na „CNC soustruhy“
