To je zase dneska den
16. 9. 2019, 1:03
Až zase budu někdy chválit čínské výrobky, tak mě nakopejte do prdele. Mám čínský soustruh koupenej od pana Dudáše. Potud dobré, dohoda a doprava proběhla bez sebemenších problémů. Tohle byl jediný rozměrově přijatelný soustruh.
Prakticky jediná závada byl strženej závit v držáku jedné příruby a trochu drhne posuv nožového suportu. (na to jsem se vybodnul) Dělám na tom pouze plasty a vyjímečně něco malého z duralu. Jinak vcelku přesný, kalené lože a když jedu podle odměřování tak opravdu pohoda. Dnes ráno po zapnutí a 10 minutách práce převodovka na suportu vysypala 3 zuby. :-( Při demontáži zjišťuju děs a hrůzu. Z 10 prvních vyšroubovaných šroubů maj všechny stržené závity do hloubky cca 4mm a dva skrz celý materiál. Tam byly šrouby rozklepané. Na trapézu je pohonná matice, z obou stran axiální ložisko a samozřejmě zajištěné maticí posichrovanou podložkou se zobáčkem. Pohoda, akorát ta zajištěná matice potřebovala dotáhnout o tři a půl !!!!! otáčky. A dál nevím, neb jsem odešel.
DwPetr
16. 9. 2019, 1:43
Jestli ti to udělá radost, já jel nakupovat do šmelcu a v bankomatu vybral čtverku, vzal kartu a peníze tam zapomněl 😄
16. 9. 2019, 2:54
Tak snad je bankomat vcucnul a máš je zpátky na účtě?
Reinkarnace
16. 9. 2019, 4:49
lubbez píše: 16. 9. 2019, 1:03 Možná je to úplně OT, ale potřeboval jsem soustruh, do kterého nacpu 305mm velkou kulatinu. Na druhou stranu to nesmělo být moc velké. Staré mašiny jsem odvrhnul, jako nepoužitelné. Nakonec jsem koupil u Dudáše z Bratislavy mašinu 320 mm nad ložem, 750 mm délka obrobku, podélný a příčný moto posuv. Po dvou letech používání (cca 10 hodin týdně) mohu říci fakt dobrá koupě myslím že stál 50T. Prakticky všechny problémky se projevily v prvních 5 hodinách práce. Nic jsem na něm neseřizoval, nožovej suport by chtěl trochu seřídit, ale protože na něm nemám odměřování, tak ho stejně nepoužívám.
viewtopic.php?f=107&t=28742&p=292604#p292604
Tak to je pech. Vím, je to už po záruce, budeš to ještě s Dudášem řešit? Je nějaká šance, že by se k tomu postavil čelem? (třeba alespoň dodal poškozené díly)
16. 9. 2019, 9:34
Tak jsem trochu vychladnul. Závada objevená. Očesané kolo (přišlo o 3 zuby), které je u ozubeného hřebenu. Jako jediný kousek železa v celé převodovce jsou ty zuby tepelně upravené. Od výroby na nich ale byla prasklina do dvou třetin šířky kola. Samozřejmě je to nejsložitější součástka v celé "převodovce". Zítra zkusím zavolat Dudášovi a uvidíme co dál. Jinak v nějakém eshopu s ozubenejma kolama jsem objednal kolo se 14 zuby a modulem 2, což by mělo rozměrama pasovat na ten hřeben. Průměr kola taky odpovídá. Vypadá to že origo osa je dělaná i s ozubeným kolem z jednoho kusu. Protože ale mašinu fakt nutně potřebuju, vymyslel jsem akční plán. Pokusím se objednat originální díl, ale v mezičase se to pokusím opravit. Nejdřív navařím materiál normální elektrodou a pak se pokusím dodělat ty zuby frézou. Modul 2 mám kolo je široké 10 mm a snad to půjde. Tak během dvou tří dnů přijdou kola z eshopu a když to nepůjde navařit, udělám tam osazení a namáčkunu nový kolo a heftnu COčkem. Variantě origo dílu v horizontu několika měsíců moc nevěřím.
Zase na druhou stranu už jsem si udělal konečně jasno. Na čínský výrobky musí bejt člověk opravdu ostražitej. Sice jsem obráběl pouze plasty a zvenku se jevilo vše docela OK, ale sorry. Technicky nevzdělanej minimálně placenej dělník si se střívkama stroje fakt neláme hlavu. Strženej závit? Tak rozklepnu šroub kladivem. Většina ovládacích prvků na suportu šla relativně ztuha a nejednoznačně. Říkal jsem si, to se oběhá, ale hovnajs. Šrouby nedoražený, na dvou osičkách nebyly segrovky a jedna z nich nebyla upevněná vůbec. Rybina ve které je půlená matka na posun měla jen jeden nastavovací šroub, druhý závit stržený a vše podložené papírem přilepeným modrou barvou. Vše už je v rámci možností opravené a seřízené. Ale jsem vyléčený.
16. 9. 2019, 9:34
Já zase v pátek šel do banky pro výplaty a nesl jsem zbytky od minulých. Chytrák ... v deskách bez dna. Vypadli mi 3 obalky s celekm 60k. Na první pohled bylo vidět, že obsahem jsou prachy. Chlapík co to viděl nejdřív zběsile houkal z auta (debil si říkám, zase houká nějaký kok.. a kráčím si dál) Týpek zablokoval provoz, vyběhnul z auta a se slovy: "tohle by vám asi dost scházelo" mi vrátit celou částku :-) Ano, jsem debil.
obráběč
17. 9. 2019, 8:58
Já to vím už dlouho že čínské výrobky jsou šmejdy, oni to vyrábějí tak aby to jen z venku pěkně vypadalo a ostatní je nezajímá je to vlastně takový podvod jak lehce získat peníze. Mě by se na aliexpress líbil ten jejich magnetický stolek za 5 tis. vypadá pěkně ale mám alergii na jejich věci tak si ho radši vyrobím a jistě bude stokrát lepší, stejně to mám všechno jen na hraní.
17. 9. 2019, 9:07
obráběč píše: 17. 9. 2019, 8:58 Já to vím už dlouho že čínské výrobky jsou šmejdy,
To máš pomotaný ,musíš napsat já vím že překupníci objednávaj šmejdy za pár korun aby vydělali co nejvíc :wink: soustruh za 30000 v maloobchodě bude v nákupu tak za 4000 co dokážeš za soustruh vyrobit když ti na něj dám 4000 ???
Britt
17. 9. 2019, 9:15
Přesně tak. Čína i Polácí vyrábí v takové kvalitě, jakou si zákazník objedná a dokáží i velice kvalitní zboží.
shaolin
dezinfo trol
17. 9. 2019, 10:27
No a treba sa vybaviť trpezlivosťou a nenechať sa odbiť pánom priekupnikom z Blavy. Mne poslal také krivé podopreté tyče a ešte mi pri reklamovaní povedal že čo chcem veď sú najlacnejšie v európe a že tyč má byť prištubovaná na rovný podklad že potom bude rovná...
obráběč
17. 9. 2019, 12:23
fmodel píše: 17. 9. 2019, 9:07
Pomotané to nemám, když překupník objedná a doveze kvalitní a dražší čínské výrobky dejme tomu z oblasti strojírenství tak to už zákazníci nekoupí, koupí radši made in germany a pod. prostě je to jejich komančská zvrácená strategie jak uspět v těžké konkurenci. To není o výrobcích nebo překupnících to je o zákaznicích ti to chcou. Nechápu lidi co si koupí nějaký šmejd z číny a pak to doma předělávají upravují mění ložiska a šroubky popřípadě zaškrabávají vedení .
17. 9. 2019, 1:10
obráběč píše: 17. 9. 2019, 12:23 Nechápu lidi co si koupí nějaký šmejd z číny a pak to doma předělávají upravují mění ložiska a šroubky popřípadě zaškrabávají vedení .
To taky nechápu ,vždyť si můžou objednat nového Schaublina kde takové blbosti určitě nemusíš dělat ,prostě koupíš pořádnej soustruh a jedeš .
17. 9. 2019, 1:13
obráběč píše: 17. 9. 2019, 12:23 tak to už zákazníci nekoupí, koupí radši made in germany a pod.
Prosimtě kterej soustruh je made in germany a né jen tím že si ho v Číně objednal obchodník s touhle cedulkou :wink:
vvitty
17. 9. 2019, 1:40
Ty cedulky se tam driv davaly az v Nemecku, to uz doba tak pokrocila?
17. 9. 2019, 1:48
čas jsou peníze a turek už je drahej.
