POLYMERBETON receptura
HonzaHorka
22. 9. 2019, 7:27
Zakládám tohle vlakno, jelikož tu o polymerbetonu je něco málo napsáno, ale vcelku jsem se nedozvěděl vše v kuse.
Zajímá mě jestli někdo má skutečně vyzkousenou recepturu pro polymerbeton, popřípadě nenarazil někdo na složení profi výrobců takovýchto strojů???
Je jasné že je to epoxidová pryskyřice a plnivo o ruznych frakcích, ale ten poměr je velmi zásadní a určuje konečné vlastnosti celé konstrukce.
Vycetl jsem spousty různých pomeru, a samozřejmě ze to všem funguje, ale kde je ten nejlepší výsledek?
Chystám se na menší frezku z polymerbetonu a mám poměrně zásadní požadavky na tuhost celé sestavy, jelikož primárním požadavkem je hlavně obrabeni železa.
Nechci tu rozebírat konstrukcí ani proč zrovna polymerbeton a ne raději litinu, ale rád bych aby jsme se držely složení a popřípadě té správné technologie výroby odlitku.
Samozřejmostí je vybrovani formy a vakuové odsávání a také následné temperování pro vyzrání.
QNX
22. 9. 2019, 8:26
Vzhledem k tomu, že asi neseženeš stejná plniva, tak ti bude receptura k ničemu. Nejdřív si najdu vhodná plniva, pak si vem/udělej jejich granulometrické křivky, navrhni recepturu a udělej první vzorky. Pak můžeš vesele optimalizovat.
22. 9. 2019, 9:30
Zkus poptat u jejich technologa ,měli docela slušnýho tak snad se to nezměnilo
https://www.havel-composites.com/cs/pro ... -3218-8905
HonzaHorka
29. 9. 2019, 2:08
fmodel píše: 22. 9. 2019, 9:30 Zkus poptat u jejich technologa ,měli docela slušnýho tak snad se to nezměnilo
Děkuji za tip.
Konečně jsem jim napsal, tak uvidíme.
grade065
19. 10. 2019, 9:46
Užitečné video.... https://youtu.be/gjw5juGG1g8
19. 10. 2019, 10:35
QNX píše: 22. 9. 2019, 8:26 Vzhledem k tomu, že asi neseženeš stejná plniva, tak ti bude receptura k ničemu. Nejdřív si najdu vhodná plniva, pak si vem/udělej jejich granulometrické křivky, navrhni recepturu a udělej první vzorky. Pak můžeš vesele optimalizovat.
... vůbec ti nechci kazit radost, ale odkaz na dodavatele matroše pro kamenné koberce ti mám obavu příliš nepomůže. Spíš bych zkusil třeba Chemex, tam si hrajou s epox mixama 30 roků. Kamenné konerce občas děláme a je to mega oser. Ideální teplota je 14 dní v roce. Mícháš málo-problém, mícháš dlouze máš tam vzduch a směs se zahřeje, zbělá a konec. Pojivo a vlastní matroš, teplota, typ míchací vrtule, otáčky, časy a teploty jsou bohužel složitá rovnice. Nevidím jinou cestu než vlastní pokusy. Klidně bych i vyzkoušel obyč beton, říznuty plastifikátorem a nahustěný provázkama nebo drátkama myslím, že to stojí za pokus, náklady budou 1/10. Když z toho vyrábí např. nábytek musí to fungovat. Bohužel výrobci beton např. design produktů si hlidají technologie naprosto maximálně.
QNX
19. 10. 2019, 2:21
elbarto: Sice nechápu, na co odpovídáš, ale to je jedno. S pryskyřicí není problém, vhodné bych hledal třeba u synpo.cz. Tam se dají sehnat pryskyřice s nízkým exotermem, dlouhou dobou zpracovatelnosti a s nízkou viskozitou. Jenže plnivo si každý musí odladit sám, pokud tedy nemá kvalitně tříděné plnivo od stejného dodavatele jako v nějaké původní receptuře.
