Vyrovnani 2.5mm mosazneho plechu
drekk
17. 10. 2019, 1:48
Poradi nekdo jak nejlepo po strihu vyrovnat mosazny plech silny 2,5mm rozmer ma 100x300mm.
Jeste si rikam jestli by to nebylo lepsi vyrovnat az z toho vyriznu dany tvar ten bude dlouhy 205x40mm. Plech je prohli tak milimetr a je trosku do vrtule.
Dat to pod lis mezi dva hlinikove kusy?? Nechci ten plech dojebat a potrebuji aby byl rovny a nevim jak na to,
Tos SM16B, Tos FN20, Tos FA2, Hodinařske soustruhy
17. 10. 2019, 3:11
příště to ustřihnout na padačkách
stáhnutím mezi rovné plochy to nevyrovnáš
asi by se to celkem srovnalo, pokud bys na padačkách ustřihnul tak 10mm proužek z té hrany ustřižené na pákových nůžkách
drekk
17. 10. 2019, 3:24
to jsi me nepotesil kupoval jsem to na ebay
17. 10. 2019, 8:11
Mozna nekde sezenes kde umej udelat na lisu takovy ten dirkovany rastr jako byl v budikach a pod. To to uplne vyrovna.
17. 10. 2019, 8:37
Možna prohnat válcema .....
Na co to máš?
drekk
17. 10. 2019, 9:32
mam to k hodinam jako zakladni desku je dobre ze ma tvar T spodek ma 60 na 14 a z toho jde 18 mm pas do vejsky 210mm. Ono je to prohle jako ke konci strihu tak kdyz se vyhnu tomu kraji a v te delce kdyz to bude 18 mm siroke tak to zkusim vyrovnat nejak na desce.
Bud se povede nebo nepovede ale nastve to.
17. 10. 2019, 9:50
Mezi dvě desky a třeba těch deset mm odfrézovat...
milan584
18. 10. 2019, 5:00
drekk píše: 17. 10. 2019, 9:32 mam to k hodinam jako zakladni desku je dobre ze ma tvar T spodek ma 60 na 14 a z toho jde 18 mm pas do vejsky 210mm. Ono je to prohle jako ke konci strihu tak kdyz se vyhnu tomu kraji a v te delce kdyz to bude 18 mm siroke tak to zkusim vyrovnat nejak na desce.
Pokud je ten plech do vrtule po střihání, tak ho můžeš rovnou vyhodit.
Protože se bude hejbat furt, navíc ho slušně vyrovnat vůbec není snadné - buď jedině těma výstupkama ( ty "jehlánky") - to funguije tak nějak dobře, problém akorát je v tom, že to na vzhledové dílce nejde použít - vypadá to blbě.
Proto taky mj. v klasické hodinařině, když někdo použil jakékoli nůžky na plech, tak to bylo na inzultaci - ty desky se zásadně řezaly a nebo sekaly (v serií) v blokovém nástroji (tj. opřené vyhazovačem, střižná hrana najednou).
milan584
18. 10. 2019, 5:02
testone píše: 17. 10. 2019, 3:11 příště to ustřihnout na padačkách
Když to ustřihne na padačkách, tak to samozřejmě bude taky do vrtule - akorát míň.
Jakékoli nůžky - všechno špatně.
pavlík
18. 10. 2019, 8:11
Co chci mít rovinné to zásadně řežu!
drekk
18. 10. 2019, 8:24
problem je abych to mohl uriznout tak musim mit tabuli plechu a tu nemam ja byl rad ze jsem nasel nekoho kdo 2,5mm plech prodava, modelari vetsinou konci u 2 mm tam byla mozna i chyba ze jsem vzal dva male kousky kdybych vzal vetsi tak by to asi bylo lepsi. Ty strihy by se tam mozna lepe rozlozili a nebo by to bylo stejne na nic :lol: :lol: .Pravda je ze mel za to jeden neutralni komentar tak jsem si rikal treba to uz nejak vychytal tak asi ne.
Ted jeste premyslim nad zavitnikama a premyslim jak velke smejdy to budou.
https://www.chronos.ltd.uk/product/soba ... t-0-12-ba/
t256
18. 10. 2019, 8:32
Jo, s tim plechem je problem. Ja minuly mesic shanel kousek silnejsibo medeneho plechu a taky jsem ho musel objednat z Ciny.
18. 10. 2019, 8:35
Vpoměl jsem si, že jsem kdysi koupil plát 2mm hodinářské mosazi v kovohutích Povrly.
Pak jim jaxi zmizela z nabídky pro maloodběr....
Tu jsem řezal přímočarou pilou(šukalkou) s plátkem na kov.
t256
18. 10. 2019, 12:47
Ja dopadl uplne stejne kdyz jsem obvolaval firmy. Cela tabule nebyla problem, ale male kousky se jim pry kvuli te buzeraci s EET vubec nevyplati maloodberatelum prodavat.
